查看: 3168|回复: 16
联想老机 Giga m2vle-rh 不触发请教。
发表于 2015-4-15 18:38:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天碰到一个不触发的板子Giga m2vle-rh 发现io 无待机电压,但这个io在网上没查到SCH5137-NM,高手们能指点下,这个io的待机电压的脚是哪个脚,电压的多少?3.3v 还是5v? 在板子上没找到与其相连接的三端稳压块,找了很久。不知道还有其他注意的没有
发表于 2015-4-15 19:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好了。找到待机脚了,是4脚29脚44脚72脚91脚122脚,这些脚是连接在一起的。由于时间关系一直没找到3.3v的供电来源,于是我飞线接的第4脚出来的焊点,外接3.3v的稳压块。成功点亮。谢谢论坛上各位的数据。
发表于 2015-4-15 19:58:50 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
忘了一个前提,就是打4脚电阻值很高,没短路情况才这样飞线的,呵呵
发表于 2015-4-15 21:06:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上个PDF让大家看看研究下
谢谢,但就是上不了图,换个电脑还是上不了图 IE8.0 以前都可以的。  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:04
发表于 2015-4-15 21:35:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
没有图看不知道你说的电路呀。
谢谢,我搞定了,现在正用这机器发的贴。呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:05
发表于 2015-4-15 22:50:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般待机电压由稳压器产生
飞线外接了个 1117 3v3的三端稳压,搞定了。呵呵  详情 回复 发表于 2015-4-16 12:07
发表于 2015-4-16 12:04:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
koflcm 发表于 2015-4-15 21:06
上个PDF让大家看看研究下
发表于 2015-4-16 12:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
虎头羊 发表于 2015-4-15 21:35
没有图看不知道你说的电路呀。
发表于 2015-4-16 12:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
brookdavilei 发表于 2015-4-15 22:50
一般待机电压由稳压器产生
发表于 2015-5-7 10:58:26 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这个3.3V好像是技嘉独特设计,通过6506一个八角芯片输出,控制5VSB的通断
发表于 2015-5-8 10:43:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
3.3V 32.768 开关针有高电平 IO 开机了没 查下去很快修好
发表于 2015-6-6 15:27:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
如果有图的话对我们小白会有帮助
发表于 2015-6-6 22:16:05 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
到里面看看这个IO就知道了。。。
M2VLE-RH-LE V1.0.pdf
905.75 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-7 08:52:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
值得学习啊楼主
发表于 2015-6-7 09:04:08 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主好样的,精神值得我们学习、、、、、、顶一下
发表于 2015-6-7 10:04:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
晕,你是问我们还是什么,怎么给个图还要分
发表于 2015-6-7 11:22:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有图我们也不知道你说什么 啊
