查看: 3179|回复: 18
G475 放电就能开一次机 拔掉电源 再开又开不了 有人遇到没
发表于 2015-4-15 13:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-4-15 13:25:36 | 只看该作者 �
查RTC电路啊 有可能是电容不良了
发表于 2015-4-15 13:27:42 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2015-4-15 13:31:47 | 只看该作者 �
查COMS电池是否漏电,换南桥
发表于 2015-4-15 13:50:45 | 只看该作者 �
看看   金针  是不是  没齐整
发表于 2015-4-15 13:57:53 | 只看该作者 �
看看rtc回路
发表于 2015-4-15 14:29:16 | 只看该作者 �
南桥问题较多
发表于 2015-4-15 14:35:40 | 只看该作者 �
这个问题没修好过!!!
发表于 2015-4-15 15:36:35 | 只看该作者 �
桥的几率大    可能是时序没走完。。
发表于 2015-4-15 15:52:34 | 只看该作者 �
rtc  电路  应该是的
发表于 2015-4-15 15:57:32 | 只看该作者 �
这种情况你看哈在待机的时候待机信号是不是全部到Io  我上次修到因LID信号电压低引起  我建议就按不触发修 一定修的出来
发表于 2015-4-15 16:21:22 | 只看该作者 �
刷BIOS,查RTC,南桥
发表于 2015-4-15 16:24:50 | 只看该作者 �
刷BIOS 看下开机键电压
发表于 2015-4-15 16:28:32 | 只看该作者 �
我这有一台,电流到0.4,coms电池没问题,加焊南桥亮了一会,加焊CPU又亮了一会,不知道哪里的问题
发表于 2015-4-15 16:40:42 | 只看该作者 �
不开机时查查RTC电路
发表于 2015-4-15 16:46:46 | 只看该作者 �
南桥的可能性比较大   第二次开机测晶振有没有波形
发表于 2015-4-16 13:40:13 | 只看该作者 �
南桥会导致这种问题!
发表于 2015-4-16 14:06:37 | 只看该作者 �
南桥上面一个电容漏电了。你测试南桥上面的电容会发现一个电容阻值偏低。去掉就可以了。我修了三台一样的问题
发表于 2015-4-16 14:19:41 | 只看该作者 �
遇到过。。客户不能等 。也没修成
