查看: 3532|回复: 27
请教,B460维修,3V5V电感阻值偏低,顺便求点位图
发表于 2015-4-15 11:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
B460 3v电感阻值只有100多,5V电感阻值只有20几,把3 5V芯片和上下管及周边电容取下还是这个样子,请问是什么回事?用烧鸡大法把发烫的芯片(桥、充放电芯片、EC)都拆掉还是阻值偏低,请问这是什么回事呢,能否给个思路小弟?万分感激
随便求B460点位图,让我好照元件
现在发现一个电阻阻值偏低,请问大概是哪里出的问题?
装上3v5v芯片,把电容拆掉,在另一端烧机,芯片发烫?请问怎么回事
电感问题终于找到原因了,是U5 RT8209EGQW-GP芯片坏了,现在全部芯片装回去,通电发现3V5V芯片发烫,
顺便求B460点位图,让我好照元件
发表于 2015-4-15 11:57:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不存在啊,3v电感阻值100多是正常的啊,你烧怎么可能会桥、ec、充电芯片发烫,就算是你烧5V,那么EC不应该会烫啊,你搞得清楚是怎么烧,烧多少V,烧哪个地方吗?
在5V电感上面烧,然后电压慢慢调上,电压也就5V左右,不敢再向上调,电流0.9,现在芯片都拆了,没找到发烫的地方,不知道我的操作有没有问题  详情 回复 发表于 2015-4-15 12:09
发表于 2015-4-15 12:00:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
拿你就的看看后级是不是有短路的地方了,这种一般是微短,
除了3v5v,测各电感都没发现哪里短路,不知道板层短路的几率打大不?  详情 回复 发表于 2015-4-15 12:10
发表于 2015-4-15 12:09:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
vcin5v 发表于 2015-4-15 11:57
不存在啊,3v电感阻值100多是正常的啊,你烧怎么可能会桥、ec、充电芯片发烫,就算是你烧5V,那么EC不应该 ...
发表于 2015-4-15 12:10:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-4-15 12:17:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电容短路的情况不是能排除的,还有就你的是进水机器吗?板层漏电麻烦就大了。
机子没有进水,但是有两处地方氧化了,现在测试发现一个电阻阻值偏低[attachimg]854401[/attachimg],请问一般是哪里出问题  详情 回复 发表于 2015-4-15 12:43
发表于 2015-4-15 12:28:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
再仔细摸摸 图纸打开 把5V相连的东西断开 要是全部都断开了 哪就是板层了 应该是电容的问题
发表于 2015-4-15 12:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不要烧电感上,最好
请问一般烧哪里?电容吗?  详情 回复 发表于 2015-4-15 12:49
发表于 2015-4-15 12:43:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机子没有进水,但是有两处地方氧化了,现在测试发现一个电阻阻值偏低 ,请问一般是哪里出问题
这个电阻与其他电路构成了并联,直接测的时候阻值当然会小些了,你应该是测电感或者关键点对地的电阻才对。  详情 回复 发表于 2015-4-15 13:23
发表于 2015-4-15 12:46:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
5V后级短路了
发表于 2015-4-15 12:47:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打开图纸,然后根据图纸慢慢查下去,看都跑去些什么地方,然后断开,或者取掉来判断看是哪些短了。
发表于 2015-4-15 12:49:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
awfdx 发表于 2015-4-15 12:38
不要烧电感上,最好
请问一般烧哪里?电容吗?
发表于 2015-4-15 13:23:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
hjcandtony 发表于 2015-4-15 12:43
机子没有进水,但是有两处地方氧化了,现在测试发现一个电阻阻值偏低,请问一般是哪里出问题
我在料板上测是有400多阻值的,所以对照下来测,发现一个电阻阻值偏低,  详情 回复 发表于 2015-4-15 13:43
发表于 2015-4-15 13:43:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小巧玲珑100 发表于 2015-4-15 13:23
这个电阻与其他电路构成了并联,直接测的时候阻值当然会小些了,你应该是测电感或者关键点对地的电阻才对 ...
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
16#
发表于 2015-4-15 13:50:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该后级短路,但是找不出哪里出问题,
发表于 2015-4-15 13:53:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查检查后级
已经找到是一个U5芯片坏了,请问下3v5v芯片发烫是芯片坏了还是周边问题  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:46
发表于 2015-4-15 14:05:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可能是后继短路了   慢慢拆
发表于 2015-4-15 14:15:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
也应留心小电容是否短路
问题找到了是一个U5的芯片出问题了,请问下通电3V5V芯片发烫是芯片问题吗?已经更换好几个芯片了  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:48
发表于 2015-4-15 14:35:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种板子一段路 桥显卡和EC都会烧坏
是的,现在南桥烧了,请问下3v5v芯片发烫是芯片问题还是周边的元件问题?  详情 回复 发表于 2015-4-15 14:47
