楼主: hjcandtony
请教,B460维修,3V5V电感阻值偏低,顺便求点位图
发表于 2015-4-15 14:45:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个机器爱坏铁壳 BIOS呀 其他的不知道
发表于 2015-4-15 14:46:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
已经找到是一个U5芯片坏了,请问下3v5v芯片发烫是芯片坏了还是周边问题
芯片发烫 有可能是本身损坏 另外 芯片的工作条件不满足也会烫 芯片控制产生的输出有短路芯片也会烫 换芯片前先排除芯片本身的工作条件和控制产生的输出有没有短路 确保了这些再换芯片不迟  详情 回复 发表于 2015-4-15 22:47
发表于 2015-4-15 14:47:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞Feel 发表于 2015-4-15 14:35
这种板子一段路 桥显卡和EC都会烧坏
是的,现在南桥烧了,请问下3v5v芯片发烫是芯片问题还是周边的元件问题?
发表于 2015-4-15 14:48:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
YMKC888 发表于 2015-4-15 14:15
也应留心小电容是否短路
问题找到了是一个U5的芯片出问题了,请问下通电3V5V芯片发烫是芯片问题吗?已经更换好几个芯片了
发表于 2015-4-15 22:47:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明白,谢谢指点  详情 回复 发表于 2015-4-17 11:31
发表于 2015-4-15 23:03:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如你描述的话,有可能是后级短路了,你要不就断开后级试试
发表于 2015-4-17 11:31:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
句容诚信电脑 发表于 2015-4-15 22:47
芯片发烫  有可能是本身损坏   另外  芯片的工作条件不满足也会烫  芯片控制产生的输出有短路芯片也会烫  ...
明白,谢谢指点
发表于 2015-4-17 11:57:42 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
去掉电杆  烧后继啊
发表于 2015-4-17 20:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
5V组织不对,这机子点位恐怕不好找
