查看: 2852|回复: 32
索尼QUANTA NE7 板号:DANE7MB16D0- REV 0.22掉电修复过程
发表于 2015-4-15 08:26:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机按开关触发后电流为0.22掉电
用示波器测试SLP_3和3V待机电压 对比,看哪个先掉,测试时发现是SLP_3先掉,  此时想了想掉电应该跟待机和保护隔离这部分电路无关了,应该是后面二级电压电路有问题,接着测试MAINON 和SUSON 发现问题了, SUSON信号对地了,阻值0欧,果断拆掉EC SUSON信号阻值上来了,接着换上好的EC后上电亮机OK
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
teerayot2013 + 1 赞一个!
秦风月剑 + 1
古典浪漫 + 1 赞一个!
873808892 + 5 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
cyl156517 + 2
发表于 2015-4-15 09:15:32 | 只看该作者 �
什么意思没有看懂
发表于 2015-4-15 09:28:41 | 只看该作者 �
没走弯路?  要是没走就很牛X了
发表于 2015-4-15 09:35:15 | 只看该作者 �
能直接判断出EC出问题,很厉害的呀
发表于 2015-4-15 10:06:56 | 只看该作者 �
冒昧地问一句 ,文中写道SUSON信号对地了,阻值0欧 ,然后楼主就果断换EC了,请教楼主为啥没有怀疑 和测量SUSON其他的相连的电路呢
发表于 2015-4-15 10:23:06 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-15 10:35:54 | 只看该作者 �
这个判断很准确的,,示波器还是有好,,,太好了。。我得学习哈。。
发表于 2015-4-15 10:41:14 | 只看该作者 �
就是  太复杂了  好难啊
发表于 2015-4-15 11:02:13 | 只看该作者 �
写的比较简单 但是真正维修起来的时候就没有那么简单了吧
发表于 2015-4-15 11:32:38 | 只看该作者 �
学习了,写得太简单,逻辑不够强
发表于 2015-4-15 12:19:51 | 只看该作者 �
古典浪漫 发表于 2015-4-15 10:06
冒昧地问一句 ,文中写道SUSON信号对地了,阻值0欧 ,然后楼主就果断换EC了,请教楼主为啥没有怀疑 和测量S ...
这个信号去的地方太多了,当时想先拆下EC 看看再说
发表于 2015-4-15 12:24:19 | 只看该作者 �
那说明楼主运气太好了
发表于 2015-4-15 12:28:32 | 只看该作者 �
最近修本本运气还可以,常见故障,一般10多分钟就搞琮
发表于 2015-4-15 12:38:35 | 只看该作者 �
哈哈说的不详细啊  哈哈   不过俺是看明白了 就是suson短路了 因为suson是执行slp3的
发表于 2015-4-15 13:03:00 | 只看该作者 �
谢谢分享  学习了
发表于 2015-4-15 13:45:35 | 只看该作者 �
简单明了。思路清晰。不错哦,算是秒杀了。
发表于 2015-4-15 14:25:57 | 只看该作者 �
楼主换了了一个EC
发表于 2015-4-15 14:37:47 | 只看该作者 �
我怎么就碰不到呢 运气分我点
发表于 2015-4-15 14:44:48 | 只看该作者 �
你要是知道时序看这个就简单了
发表于 2015-4-15 14:57:52 | 只看该作者 �
学习了   。。。。。。。。。
