查看: 3110|回复: 4
[维修资料]
三星RV520本不过保护隔离,无待机
发表于 2015-4-14 17:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台同行RV520.电流0.002A,保护隔离第二个PNP管G极19V。查整机各电感,无明显短路。
查到P3.3V_MICOM无电压,最后查到待机芯片RT8205A的8、17脚无线性3.3及5V输出。
查RT8205A的工作条件,16脚有19V输入,13脚EN无电压。打阻值短路。拆RT8205A,一样短。
仔细测量发出thm3_stp#这个信号短路。顺着信号,找到U506(EMC2112)的8脚。拆掉EMC2112,终于不短了。换了个EMC2112,该机修复。
发表于 2015-4-14 17:13:21 | 只看该作者 �
不错,学习了,谢谢楼主的分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-14 17:40:56 | 只看该作者 �
楼主  快啊   这技术  好像拥有啊
发表于 2015-4-14 17:50:12 | 只看该作者 �
lu guo zheng fe n
发表于 2015-4-14 23:52:21 | 只看该作者 �
保护隔离好修啊   我怎么没遇到啊
