查看: 5086|回复: 18
[其他]
液晶屏片码自己写,
头像被屏蔽
发表于 2015-4-14 14:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时换屏,总是换了不行,,屏内的一个I2C存储IC数据作怪,就是简单的一个像24C02一样的芯片,自己焊几条线,就可以完成,
头像被屏蔽
发表于 2015-4-14 14:43:37 | 只看该作者 �
这一个也是说笔记本的屏的呀,
发表于 2015-4-14 14:43:56 | 只看该作者 �
写码片呀,
发表于 2015-4-14 16:02:05 | 只看该作者 �
这个不是虾扯蛋吗?我以为是自己编写程序
发表于 2015-4-14 16:22:36 | 只看该作者 �
哎,直接把原来屏的码片拆下来换在新屏上不就OK
发表于 2015-4-14 16:59:25 | 只看该作者 �
刷写时,屏要供电吗?
发表于 2015-4-14 23:13:07 | 只看该作者 �
能找到数据,当然可以自己写。
发表于 2015-4-15 08:42:32 | 只看该作者 �
能不能具体点,详细说说
发表于 2015-4-15 08:43:05 | 只看该作者 �
这个不费劲吗?
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-4-16 10:10:29 | 只看该作者 �
用被换的那一个屏读出来,再写进去就可以了,拆出不,有一些新的,我们拆了,不好保修呀,谁不懂直接换过去,,
头像被屏蔽
11#
发表于 2015-4-16 10:40:28 | 只看该作者 �
谢庚武 发表于 2015-4-14 16:02
这个不是虾扯蛋吗?我以为是自己编写程序
莫怪,是没有下载分了,发出来的,那小玩意,有时换屏DELL的还真是要自己读原来的出来写进去的,
发表于 2015-4-16 16:32:34 | 只看该作者 �
牛逼,又学到一招
发表于 2015-4-16 18:30:27 | 只看该作者 �
楼主辛苦点,写下教程吧
发表于 2015-4-17 00:29:38 | 只看该作者 �
一般存储器的刷写只需接:VCC   GNG   SDA   SCA.   有些存储器如果接上面四根线如还不能刷写。就可以找到的芯片的复位脚电压是否正常(一般为低电平有效)。这样的话。一般的存储器刷写都是可能的 。
供参考
发表于 2015-4-17 10:27:07 | 只看该作者 �
请发具体的 接线图    脚位
发表于 2015-4-17 14:30:21 | 只看该作者 �
楼主 怎么写?
发表于 2015-4-17 16:15:17 | 只看该作者 �
直接拆坏屏的码片换不行吗
发表于 2015-4-17 16:42:03 | 只看该作者 �
还可以,就是没有EDID数据
发表于 2015-4-19 16:04:53 | 只看该作者 �
有的本本换屏要写的,有的本本不用
