查看: 1560|回复: 6
Y460开机不亮
发表于 2015-4-14 11:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接了一台Y460的机器  开机不亮  看电流像是亮了   外接也不显  看论坛里说是biosde 的事   还没刷
发表于 2015-4-15 08:37:16 | 只看该作者 �
看下USB 接口和供电那块吧,坏的很多,这个地方坏了,有时跑亮机电流不亮机,修过几例这样的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-14 11:18:00 | 只看该作者 �
y460 BIOS爱出问题,而且动bios
容易不加电。。。
发表于 2015-4-15 01:11:07 | 只看该作者 �
刷刷吧 不行再搞其他的呗
发表于 2015-4-15 07:53:03 | 只看该作者 �
看一看显卡的供电出来没有,可能显示模块没工作。再测测EDID嘛
发表于 2015-4-15 08:03:32 | 只看该作者 �
看一下显卡供有没有?
发表于 2015-4-15 08:04:44 | 只看该作者 �
啥结果修好没有
