查看: 2885|回复: 15
ThinkPad E431独显代码1E解决BIos,
发表于 2015-4-14 11:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E431 独显跑马1E,无内存跑20.刷BIOS,U6 已分享~亲身体验 解决,刷了就能亮机
E431 U6.zip
2.72 MB, 下载次数: 398, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
残忆追旧年 + 5 很给力!
发表于 2015-4-17 14:36:49 | 只看该作者 �
我遇到了一台,现象是有时能开机,有时电压跳到0.8又掉到待机,又自动上电,把原来的BIOS刷回去不行,于是下了楼主一个,成功亮机
发表于 2015-5-8 13:45:05 | 只看该作者 �
我的E431有时能亮,有时不跑,刷下你的试试
发表于 2015-5-8 16:13:06 | 只看该作者 �
刷完还是有时开机有时不开,什么情况
纠结的呢,应该就是BIOS问题啊
应该不是bios 问题了,这个bios 是刷好了机器交给客户的,  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:43
发表于 2015-5-8 18:43:17 | 只看该作者 �
michaelxu1981 发表于 2015-5-8 16:13
刷完还是有时开机有时不开,什么情况
纠结的呢,应该就是BIOS问题啊
发表于 2015-5-10 11:18:22 | 只看该作者 �
我的 也是自动从其啊
发表于 2015-5-10 11:45:39 | 只看该作者 �
刷了没好啊  还是和以前一样的
发表于 2015-5-12 11:32:38 | 只看该作者 �
好BIOS,机器上内存0.8掉,不上内存卡0.8
发表于 2015-5-12 20:33:50 | 只看该作者 �
这个双 BIOS是  U5 呢
发表于 2015-5-21 10:51:53 | 只看该作者 �
我的 是 电流奥 0.8
发表于 2015-5-21 15:08:07 | 只看该作者 �
hao yong de bios
发表于 2015-5-29 11:15:07 | 只看该作者 �
受教了   谢谢
发表于 2015-6-4 18:55:30 | 只看该作者 �
开机掉电 不上内存卡0.8 BIOS问题妹子拿来修的  以撸
发表于 2015-7-9 15:05:26 | 只看该作者 �
我的E431电流上1.08.  11就不是显示 电流一跑就是上1.0
发表于 2015-7-9 15:41:10 | 只看该作者 �
这BIOS 测试了我的机器 刷完后 跑到0.3掉电后反复重启,无显示
发表于 2015-7-9 15:42:01 | 只看该作者 �
这BIOS 应该有问题  我刷了其他的BIOS 电源上到1.0几不掉电
