查看: 1496|回复: 8
CQ40时亮时不亮
发表于 2015-4-13 11:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是集成显卡的,北桥已经直球了 可是故障一样 电压正常!一加热就可以亮  现在不知道怎么办了  求助大家
发表于 2015-4-13 11:49:43 | 只看该作者 �
灯管不好  或是屏线 好
发表于 2015-4-13 12:03:51 | 只看该作者 �
换一个北桥或者CPU
发表于 2015-4-13 12:10:54 | 只看该作者 �
外接看看  如果外接显示OK 的话  就看看屏部分
发表于 2015-4-13 12:16:24 | 只看该作者 �
把CPU供电电容换一下看看
发表于 2015-4-13 13:28:29 | 只看该作者 �
不亮是量量显卡的电压有没有
发表于 2015-5-11 17:31:43 | 只看该作者 �
也遇到一个 没修好。。。。。。。
发表于 2015-5-11 18:01:14 | 只看该作者 �
这个北桥容易出问题,重植或者更换一下试试吧
发表于 2015-5-16 17:29:52 | 只看该作者 �
不是吧 我还没有遇到@!!!
