查看: 2161|回复: 12
昂达g41L 跑码 几秒循环重启
发表于 2015-4-11 12:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达g41L 跑码 4秒掉电重启 如此循环,不上cpu,或不插4pin不掉电,换cpu无果,刷bios无果,怀疑U供电问题,测量场管对地正常都在500多,吹一下供电管理,不跑码了,也不掉电了,不会被我吹坏了吧,再吹一下,亮了。原来是虚焊,让我虚汗。
发表于 2015-4-11 12:54:54 | 只看该作者 �
也让我虚汗!
发表于 2015-4-11 12:58:27 | 只看该作者 �
这样有可能反会回来
发表于 2015-4-11 12:59:10 | 只看该作者 �
可能吹第一次的时候,没吹好
发表于 2015-4-11 13:30:55 | 只看该作者 �
下一次就知道了,以后修注意
发表于 2015-4-11 14:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是旁边的电阻有问题  放一天试试
发表于 2015-4-11 14:02:00 | 只看该作者 �
很好
发表于 2015-4-11 15:17:04 | 只看该作者 �
虽说小曲折,但LZ修好就好了
发表于 2015-4-11 20:49:07 | 只看该作者 �
虚焊应该能观察到吧
发表于 2015-4-11 21:01:27 | 只看该作者 �
掉电重启一般就是缺电引起的。
发表于 2015-4-11 21:18:13 | 只看该作者 �
学习  加油
发表于 2015-4-11 21:56:53 | 只看该作者 �
我没有遇到过这种问题
发表于 2015-4-11 22:09:15 | 只看该作者 �
新手,学习中
