查看: 2462|回复: 9
华硕P5KPL-AM 不复位
发表于 2015-4-11 07:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       测PCI B16脚本1.6V时钟正常,A15 PCI复位电压为0.1V,测到南桥的vrmpowergood 3.3V正常。后测IO W83627DHG-A 87脚 ATXpowerok in为5V正常,测71脚ATXpowerok OUT(POWEROKSB)输出只有0.1V。将71脚挑起测,焊盘上有2.38v,而71脚电压仍为0.1v。更换I/O芯片,故障依然,刷BIOS,也无用。向各位求教!!
发表于 2015-4-11 07:18:42 | 只看该作者 �
测电源灰线POWEROK线路
发表于 2015-4-11 07:25:31 | 只看该作者 �
看起来  貌似你换的IO也有问题!!或者电源那个PG信号中间有什么原件不良!!
发表于 2015-4-11 07:29:41 | 只看该作者 �
换IO后71脚还是0.1V吗。
发表于 2015-4-11 19:50:05 | 只看该作者 �
换IO后71脚还是0.1V。ATX电源是没问题的,因这ATX电源我一直在用。
发表于 2015-4-11 21:00:15 | 只看该作者 �
如果换的IO是好的,就测71到SB的线路
发表于 2015-4-11 21:12:50 | 只看该作者 �
估计又是通病822惹得祸。。。
发表于 2015-4-12 07:50:21 | 只看该作者 �
测南桥旁边连接POWEROK的822排阻
发表于 2015-4-12 10:29:16 | 只看该作者 �
根据点位图71脚的pwrok信号经过822排阻上拉到3VSB后,直接进入南桥。我将71脚挑起后排阻信号端有2.28V的电压,排除我测过没问题。
发表于 2015-4-12 10:47:54 | 只看该作者 �
华硕的排阻经常有问题啊
