查看: 5003|回复: 13
索尼PCG-21311T 上网本 进系统黑屏
发表于 2015-4-10 18:18:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助PCG-21311T  开机进系统 到滚动条就黑屏  进PE 也是一样的  黑屏后 电流停在 0.31A 左右   供电都正常  不知道怎么修了
发表于 2015-4-10 18:19:15 | 只看该作者 �
有没那位高手修过这样的问题  不知道从哪里下手了
发表于 2015-4-10 20:37:56 | 只看该作者 �
电流停在 0.31那么 此时的主板电压全否?
没有修过一样的板子一样的问题
期待楼主修好
希望修过的分享下 !!
各路电压都正常 因为这个主板是上网本 显示了就0,4多电压 刷了BIOS 还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:58
发表于 2015-4-10 21:20:18 | 只看该作者 �
0.31  你确定供电都正常了吗
嗯 正常的 都量了·  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:59
发表于 2015-4-10 23:21:08 | 只看该作者 �
先刷bios试试
刷了 还是一样的问题  详情 回复 发表于 2015-4-13 11:59
发表于 2015-4-10 23:47:18 | 只看该作者 �
你测下显卡的供电和其他的各大供电   或者换个U  试下
嗯 我量下看 这个板子的CPU 是BGA 封装的··  详情 回复 发表于 2015-4-13 12:00
发表于 2015-4-10 23:59:59 | 只看该作者 �
刷个BIOS,换个U 试试
发表于 2015-4-11 00:01:12 | 只看该作者 �
会不会是系统的问题,可以用自己的硬盘做个系统试试
不是系统的问题 进U盘的PE 也是一样的··  详情 回复 发表于 2015-4-13 12:00
发表于 2015-4-11 00:06:07 | 只看该作者 �
楼主这样表述,很难帮你分析,能说下测量的一些数值吗
发表于 2015-4-13 11:58:45 | 只看该作者 �
没有修过一样的板子一样的问题
期待楼主修好
发表于 2015-4-13 11:59:06 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-10 21:20
0.31  你确定供电都正常了吗
嗯  正常的  都量了·
发表于 2015-4-13 11:59:24 | 只看该作者 �
刷了  还是一样的问题
发表于 2015-4-13 12:00:06 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-13 12:00:34 | 只看该作者 �
