查看: 6462|回复: 27
ASUS X84H 开机不显示
发表于 2015-4-10 16:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS X84H
板号:K43LY RE3.1
独显8个显存
现象:开机电流到1.30,中间有跳变,键盘大小写键有作用,内外接都不显示。
这里先谢谢了。哪位高手遇到这样的机器,请赐教!
补充内容 (2015-4-20 14:23):
机器 没有修好,所以 不确定是什么问题!估计显卡的可能性不较大!没有修好的原因是,取下显卡的时候,主板掉点了,掉的一塌糊涂,20几个,其中有三个是有用的,其他空点。在这里 谢谢 各位的帮忙,再次表示感谢!
发表于 2015-5-18 17:20:26 | 只看该作者 �
电流有跳变,先刷一下BIOS就好了
发表于 2015-4-10 16:40:45 | 只看该作者 �
在吗?能不能备份个USB3.0的程序给我,你这个情况是显卡不行,我的跟你的一样,换显卡就行了。
这个 显卡 坏的 这么彻底啊,加焊都没有用,还是 一样现象  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:54
没问题 明天 给你弄一个 我在商场里面了 下班了  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:52
发表于 2015-4-10 16:40:58 | 只看该作者 �
明显是显卡问题
发表于 2015-4-10 16:43:40 | 只看该作者 �
看图片,谢谢,8脚的那个,
发表于 2015-4-10 16:46:48 | 只看该作者 �
是不是显卡话坏了、?
发表于 2015-4-10 17:52:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-10 17:54:07 | 只看该作者 �
K43不是有通病电阻吗?
发表于 2015-4-10 17:54:16 | 只看该作者 �
恩,加焊没用,要换,反正便宜这芯片,加下我的QQ,明天发程序给我305872021  详情 回复 发表于 2015-4-10 17:58
发表于 2015-4-10 17:58:05 | 只看该作者 �
加QQ给你资料  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:46
发表于 2015-4-10 21:24:36 | 只看该作者 �
楼主加焊没用的话   只能换一个芯片了
发表于 2015-4-10 21:45:37 | 只看该作者 �
有可能是显存的问题,吹一吹显存试一试。。。
这个显存 我也加焊了 现象还是一样  详情 回复 发表于 2015-4-11 10:29
发表于 2015-4-10 22:48:15 | 只看该作者 �
加焊显卡 有nec滤波电容的也有可能
发表于 2015-4-11 10:29:54 | 只看该作者 �
这个显存 我也加焊了  现象还是一样
发表于 2015-4-11 10:46:24 | 只看该作者 �
加QQ给你资料
发表于 2015-4-11 12:48:12 | 只看该作者 �
我手上有一台跟你一样的故障,但是我看我这个觉得是bios问题。但是我的板号是K43LY REV5.0的,因为前面客户来我这时候说不亮,但是我一开就亮了。应该不是显卡吧
发表于 2015-4-11 13:48:06 | 只看该作者 �
这还用说么,,,刷几次BIOS看看,不行直接干显卡
发表于 2015-4-19 12:29:02 | 只看该作者 �
楼主还是去测量下显卡背面的小电感,看看是不是缺电压。
测试了 不缺电压!  详情 回复 发表于 2015-4-20 14:15
发表于 2015-4-20 14:15:11 | 只看该作者 �
测试了  不缺电压!
发表于 2015-4-20 15:06:36 | 只看该作者 �
华硕的电脑问题很多的
发表于 2015-4-20 15:20:34 | 只看该作者 �
X84H的机器确实很变态
