楼主: sousoukuai
ASUS X84H 开机不显示
发表于 2015-4-20 16:57:56 | 只看该作者 �
遇到过 直接换显卡搞定
发表于 2015-5-18 10:45:29 | 只看该作者 �
我也遇到这样的问题,到最后还是没有搞好,客户走了
发表于 2015-5-18 10:54:15 | 只看该作者 �
刷BIOS没有
发表于 2015-5-18 12:44:29 | 只看该作者 �
这种电压全,电流也有跳变。内外屏不亮先刷刷BIOS试试。不行干显卡,显卡掉点是不是得飞线了
发表于 2015-5-18 17:20:26 | 只看该作者 �
电流有跳变,先刷一下BIOS就好了
发表于 2015-5-18 23:04:06 | 只看该作者 �
查下显卡的工作条件   不行换显卡
发表于 2018-1-7 10:22:50 | 只看该作者 �
这种问题肯定是显卡问题 拆bga芯片不要急
发表于 2018-1-7 13:34:06 | 只看该作者 �
楼主。可以肯定的告诉你,如果下次还遇到这样的问题,超过一半几率是显卡问题,11楼为什么说是显存问题呢,显存损坏几率微乎其微
