查看: 2563|回复: 13
hp4411S电流跑到0.78掉电能在触发,触发在掉
发表于 2015-4-10 12:08:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板子无语了     全板电压都出来了  但还是掉电,掉电的同时,待机3  V   5V   也会跟着掉到0v  在跳变回3V 5v      咋回事 有没有大神遇到过啊
发表于 2015-4-10 12:17:26 | 只看该作者 �
肯定保护隔离 充放电 待机这几块有点小短
发表于 2015-4-10 12:20:33 | 只看该作者 �
用示波器看看各路电压是否平滑稳定
发表于 2015-4-10 12:21:51 | 只看该作者 �
EIE 发表于 2015-4-10 12:20
用示波器看看各路电压是否平滑稳定
没有示波器
发表于 2015-4-10 12:22:37 | 只看该作者 �
待机电流也不高啊
发表于 2015-4-10 13:54:47 | 只看该作者 �
桥的问题吧
发表于 2015-4-10 15:28:48 | 只看该作者 �
这中掉电,查下pg和温控
发表于 2015-4-10 17:55:56 | 只看该作者 �
换个南桥肯定能解决!我遇到过的换南桥好了的!
发表于 2015-4-10 17:56:50 | 只看该作者 �
或者你用力压南桥看有变化吗?
发表于 2015-4-10 18:04:48 | 只看该作者 �
不上u试试掉不掉
发表于 2015-4-10 21:21:26 | 只看该作者 �
没有示波器的情况下   把各路供电的PG信号  一个一个断开测试
发表于 2015-4-10 22:51:21 | 只看该作者 �
分组可能有小段路
发表于 2015-4-11 22:18:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测量3 5v的开启信号,看是不是因为过温掉电,一般掉电,至少3 5v应该有吧
发表于 2015-4-11 22:19:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你可以把3 5v开启型号,和温控信号那里断开来试一试。
