查看: 3323|回复: 17
第一次尝试修主板,开机显示找不到键盘
发表于 2008-12-20 00:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
华硕815主板
1脚920
4脚920,
5脚为1
注:键盘跟鼠标口都为1
各位前辈支个招!!
发表于 2008-12-20 08:37:34 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
上电量下时钟、电压、数据对地电压上来帮你看看
发表于 2008-12-20 20:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
1  4 6  脚为4.7V,其它为低电平....0
发表于 2008-12-20 21:09:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
测量第4脚有没有 5V供电
有的话把连接鼠标键盘1.5脚的电容吹掉看看能不能用
发表于 2008-12-20 21:23:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
菜鸟看不明白,以后多多学习!
发表于 2008-12-20 22:23:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
郁闷,最后查出来是口接触不好.....
没有锡炉,是不是意味着这根子PS/2就用不来了????
发表于 2008-12-21 00:38:31 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
热风枪不行吗?把风枪小头去掉直接吹.
发表于 2008-12-21 00:39:09 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
热风枪不行吗?把风枪小头去掉直接吹.重复了,不好意思
[ 本帖最后由 亮兄 于 2008-12-21 00:43 编辑 ]
发表于 2008-12-21 01:51:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这都要锡炉?
850干什么去了?2分钟下来
936也可以呀,吸,10分钟下来,
发表于 2008-12-21 14:12:05 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我有个杂牌的850,
开起来温度6档,.出风口很红很红,而且有异味,都不敢使了.... 出风口塑料护套处也有点烤焦了!
买来才120,不过后来店老板跟我说价格看错了,进来都175
发表于 2008-12-21 14:20:09 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
用热风枪就能搞定
发表于 2008-12-21 18:31:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
原帖由 我要睡觉我 于 2008-12-21 14:12 发表
我有个杂牌的850,
那你开5档呀
杂牌的温度不好控制,烧毁芯片很平常
我是是离3厘米,烤一张白纸,测试温度
发表于 2008-12-22 22:44:15 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
在维修网买了个852D,明天发货
发表于 2008-12-22 23:24:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没看明白楼主说的是什么意思
发表于 2008-12-23 12:08:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用替代法,换个键盘试试
发表于 2008-12-24 16:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
已经确定 是键盘接口接触不好了
852D已经到货,我想问下,吹接口温度要调到多少,风量要多少,距离要多少,大约要多长时间 /?
发表于 2008-12-24 20:02:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个USB的键盘跟鼠标用用
发表于 2008-12-29 09:54:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
慢慢吹,温度我用350左右就可了,但距离要调整,不能一直不变的吹。很好弄的,做一遍你就是专家了,关键是动手!
