查看: 6694|回复: 9
[华为手机维修]
华为P6手机不能充电
发表于 2015-4-9 16:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    华为P6入水手机,完全清洗干净后开机没有问题;充电时发现插入充电器瞬间手机有充电显示,然后就不显示充电符号了,打开设置的电池那里没有显示正在充电,在省电管理那里倒是可以看到正在充电,不过就是充不进去。
    用万用表测量一下主板上的充电电压(主摄像头下面有三个铜点,中间是电池正极B+,它的右边那点直通充电正极输入),有4.8V-5V电压输入,但是没有大于200MA的充电电流,用电源直接对这个点加4.8V-5V电,还是没有电流反应,那么就排除尾插或者充电排线等充电前级电路问题。
    换了个新的电池后手机就一直有显示充电了,但是还是没有大于200MA的充电电流,还是充不进去。换了一个充电IC(BQ24192)还是一样。
    实在没辙了,就直接短接电池正极B+和充电输入脚,插入充电器不显示充电了,但是充电半个小时左右重启手机看到电量有增加,说明这样子还是可以充进去电的,但是客人肯定不能接受啊;就在充电脚和B+之间连接一个二极管后就充电一切正常了。图不是很清楚,勉强看看。
发表于 2015-4-9 18:29:46 | 只看该作者 �
应该是有断线的地方了!
估计是哪个电子元件烧了吧  详情 回复 发表于 2015-4-16 13:26
发表于 2015-4-9 21:38:09 | 只看该作者 �
高手啊!
发表于 2015-4-9 21:45:36 | 只看该作者 �
这方法不错
发表于 2015-4-10 09:47:18 | 只看该作者 �
还有其它情况吗  我在看看
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-4-16 08:53:28 | 只看该作者 �
相当棒滴方法
发表于 2015-4-16 13:24:44 | 只看该作者 �
这是改装了,哈哈
发表于 2015-4-16 13:25:07 | 只看该作者 �
这个收费几何呀?
发表于 2015-4-16 13:26:05 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-4-9 18:29
应该是有断线的地方了!
估计是哪个电子元件烧了吧
发表于 2015-4-16 14:30:05 | 只看该作者 �
相当棒滴方法,以后试试
