查看: 7798|回复: 62
三星R467CPU座中间的EC电容换后显示屏不显示
发表于 2015-4-9 13:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467CPU座中间的EC电容换了330uf的2.5v电容,一共焊接了6个电容,本以为大工告成了,谁想我把主板放进去,安装好硬盘和内存准备开机,开机屏幕不显示,我看到一个电容坏了,然后我又拆掉两个,可安装后还是不显示,不知道怎么回事了,求助解决,,,最后注明一下,我红色标准的那条线拆机的时候线头(白色胶头)拔掉过,请问那条线是干嘛的?会不会影响到显示屏的显示?请大神们帮忙一下!谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-4-9 13:52:23 | 只看该作者 �
不会修,搞大了
就是搞大了,所以才求助!!!!感谢好心人  详情 回复 发表于 2015-4-9 13:58
发表于 2015-4-9 13:58:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 13:58:57 | 只看该作者 �
不会。  是屏上面的什么东西。
屏幕显示是哪条线,有没有可能是线插反了  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:22
发表于 2015-4-9 14:01:24 | 只看该作者 �
那个是麦克的连线
屏幕显示是哪条线,有没有可能是线插反了  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:23
发表于 2015-4-9 14:03:32 | 只看该作者 �
电流怎么跑呢?
发表于 2015-4-9 14:03:34 | 只看该作者 �
那个是麦克风的线,不影响显视的
发表于 2015-4-9 14:05:04 | 只看该作者 �
进来学习下增加点经验
发表于 2015-4-9 14:05:59 | 只看该作者 �
你是不是装反了 还是焊接的问题
焊接确定没反  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:20
发表于 2015-4-9 14:08:17 | 只看该作者 �
为何要更换NEC电容,我想你现在U都可能不过了
以前是断电,所以换了ec电容  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:21
发表于 2015-4-9 14:08:49 | 只看该作者 �
我也是觉得是不是悍反了。。。。。。
发表于 2015-4-9 14:15:19 | 只看该作者 �
拔了应该不影响的,你还是查下主板靠谱
发表于 2015-4-9 14:20:57 | 只看该作者 �
adminhk 发表于 2015-4-9 14:05
你是不是装反了 还是焊接的问题
焊接确定没反
发表于 2015-4-9 14:21:32 | 只看该作者 �
以前是断电,所以换了ec电容
发表于 2015-4-9 14:22:34 | 只看该作者 �
诚实-维修 发表于 2015-4-9 13:58
不会。  是屏上面的什么东西。
屏幕显示是哪条线,有没有可能是线插反了
箭头所示是屏线 一般不会插反 [attachimg]851823[/attachimg] 因为你只是动了NEC 所以建议你再拆下你安得电容之后再重新焊一遍 试试 不行就送修吧 ……  详情 回复 发表于 2015-4-9 20:27
发表于 2015-4-9 14:23:07 | 只看该作者 �
求实笔记本维修 发表于 2015-4-9 14:03
那个是麦克风的线,不影响显视的
屏幕显示是哪条线,有没有可能是线插反了
风扇上面的那个宽一点的白色的,一般不硬插不会插错的,有防插错的  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:51
发表于 2015-4-9 14:23:23 | 只看该作者 �
黑色风暴 发表于 2015-4-9 14:01
那个是麦克的连线
屏幕显示是哪条线,有没有可能是线插反了
发表于 2015-4-9 14:24:16 | 只看该作者 �
看你电流跑到哪里了,才能判断
不懂这个呢  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:25
发表于 2015-4-9 14:25:33 | 只看该作者 �
缦埗澐鍴 发表于 2015-4-9 14:24
看你电流跑到哪里了,才能判断
不懂这个呢
你不会可调电源都没有吧,,有可调就可以看到电流大小的  详情 回复 发表于 2015-4-9 15:39
发表于 2015-4-9 14:26:38 | 只看该作者 �
还是先看看焊接点吧,是不是有问题?
