楼主: 紫米饭
三星R467CPU座中间的EC电容换后显示屏不显示
发表于 2015-4-18 10:01:42 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-4-9 21:13
一般正、负极都是这样排列的,机型不同可能也不同,但你可以用表判断一下呀!另外中间部分的绝缘漆不能刮啊 ...
谢谢你的指导,我发现你标注的负极和中间那个白色+号是通的,我用万用表量过,要不我也不在中间刮黄铜焊电容了
发表于 2015-4-18 10:02:10 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-9 20:27
箭头所示是屏线 一般不会插反
谢谢您!我再看看换电容哪里
发表于 2015-4-18 12:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概还是nec部分的电容没换好导致cpu供电保护不过cpu。。打下两边阻值确定下方向再焊上去咯
