楼主: 紫米饭
三星R467CPU座中间的EC电容换后显示屏不显示
发表于 2015-4-9 14:41:21 | 只看该作者 �
碰掉件了呗,
我看过元器件没发现有撞掉的  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:52
发表于 2015-4-9 14:45:29 | 只看该作者 �
   以前遇到过是不定时掉电,换了电容后就OK了,你这个问题没遇到过
我最先也是这种情况,换了电容显示屏就不显示了  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:51
发表于 2015-4-9 14:46:07 | 只看该作者 �
既然是救助就得把前因后果都说清了,笔记本最初故障是什么问题,又为什么要换NEC大电容,要是别的什么问题你换十个八个的他该不亮还是不亮
以前是不定时断电,所以才换了nec的大电容,有事后开机进入系统就断电,然后换了6个小电容,显示屏就不显示了,我以为是坏电容的影响,然后又拆掉两个电容可是拆了还是显示屏不显示  详情 回复 发表于 2015-4-9 14:51
发表于 2015-4-9 14:48:53 | 只看该作者 �
你仔细看看换电容的时候有没有把其它地方误动了
发表于 2015-4-9 14:50:20 | 只看该作者 �
换完后的照片发上来看看是不是装反了    或者摸一下电容会不会很烫
[attachimg]851727[/attachimg]我的焊盘是这样的,我把中间刮开黄铜了,把电容有白色那一头焊中间了,您帮我看看有没有焊错  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:28
发表于 2015-4-9 14:51:19 | 只看该作者 �
zhu13141155723 发表于 2015-4-9 14:46
既然是救助就得把前因后果都说清了,笔记本最初故障是什么问题,又为什么要换NEC大电容,要是别的什么问题 ...
发表于 2015-4-9 14:51:31 | 只看该作者 �
紫米饭 发表于 2015-4-9 14:23
屏幕显示是哪条线,有没有可能是线插反了
风扇上面的那个宽一点的白色的,一般不硬插不会插错的,有防插错的
[attachimg]851727[/attachimg]我的焊盘是这样的,我把中间刮开黄铜了,把电容有白色那一头焊中间了,您帮我看看有没有焊错  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:29
发表于 2015-4-9 14:51:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-9 14:52:29 | 只看该作者 �
我看过元器件没发现有撞掉的
发表于 2015-4-9 14:53:18 | 只看该作者 �
我是看过有类似的问题,也是NEC大电容。我是换的5个470uf和一个220uf换好的,你可以这样试试
[attachimg]851727[/attachimg]我的焊盘是这样的,我把中间+(加号)刮开黄铜了,把电容有白色那一头焊中间了,您帮我看看有没有焊错  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:30
发表于 2015-4-9 14:54:17 | 只看该作者 �
重新换掉所有电容,完美主义。
发表于 2015-4-9 15:08:41 | 只看该作者 �
红圈圈处都看不清
发表于 2015-4-9 15:19:01 | 只看该作者 �
电流多少啊?是不是电容装反了啊?
[attachimg]851727[/attachimg]我的焊盘是这样的,我把中间+(加号)刮开黄铜了,把电容有白色那一头焊中间了,您帮我看看有没有焊错  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:31
发表于 2015-4-9 15:26:02 | 只看该作者 �
直接送修吧,不然越搞越大……
发表于 2015-4-9 15:28:20 | 只看该作者 �
跑电流吗?跑到多少,跳变几次啊?
发表于 2015-4-9 15:39:40 | 只看该作者 �
你不会可调电源都没有吧,,有可调就可以看到电流大小的
发表于 2015-4-9 15:50:32 | 只看该作者 �
前两天刚刚修了一个,马上好了,加电容的那个地方最好是拍个照片看看是不是有可能焊错
[attachimg]851727[/attachimg]我的焊盘是这样的,我把中间+(加号)刮开黄铜了,把电容有白色那一头焊中间了,您帮我看看有没有焊错  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:32
发表于 2015-4-9 16:03:29 | 只看该作者 �
先看看电容有没有焊反吧。然后查主板
发表于 2015-4-9 16:05:57 | 只看该作者 �
我一般都是换4个330的 你试下
已经关了4个330的,是2.5v的  详情 回复 发表于 2015-4-9 17:33
发表于 2015-4-9 16:06:23 | 只看该作者 �
那两根线像是麦克风的
