查看: 7473|回复: 21
联想一体机换主板后不能全部显示内容
发表于 2015-4-8 11:38:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小白的一台联想一体机B300因为主板坏了,刚好朋友家有一台联想一体机的屏幕坏了,所以小弟就把对方的主板拆过来换上,可以显示,不过显示出来的效果就如图,不能全部显示内容。因为朋友家的那台一体机屏幕比我家的大,跟这个有关系吗?小弟不是专业维修人员,只想把自己的这台一体机弄得可以用就好。
发表于 2015-4-8 11:40:52 | 只看该作者 �
主板是一样的吗,还有能上 传照片吗
发表于 2015-4-8 11:48:49 | 只看该作者 �
图片像这样的,是不是不同型号,但是外观差不多的,装上去后显示的不一样的呢?有什么解决办法吗?
我的回答绝对正确,我在联想售后,我知道,看看板子屏线旁边有个跳线,和原来的故障件设置成一样的故障肯定能解决  详情 回复 发表于 2015-4-8 16:03
发表于 2015-4-8 11:50:21 | 只看该作者 �
BIOS刷个试试把
发表于 2015-4-8 11:57:57 | 只看该作者 �
应该是bios  的问题,上次遇到了一个笔记本一个是14寸的一个是15寸的, 把主板换了   最后键盘有的键用不了,最后把bios 换过来好了
发表于 2015-4-8 12:25:02 | 只看该作者 �
程序额问题
发表于 2015-4-8 12:27:35 | 只看该作者 �
先调整分辨率!BIOS后刷
发表于 2015-4-8 12:31:45 | 只看该作者 �
分辨率调下  不行就刷下BIOS 还不行就把屏幕的码片换下试试
回答错误,别误导  详情 回复 发表于 2015-4-8 15:55
发表于 2015-4-8 13:25:14 | 只看该作者 �
没看出来,哪里不对。
发表于 2015-4-8 14:07:09 | 只看该作者 �
分辨率怎么调 都不行,然后刷BIOS我不会噢,因为我不是专业人员,至于说到码片的问题,小弟更是不懂,请哪位大神指点一下
发表于 2015-4-8 14:16:01 | 只看该作者 �
逆产靠 一下 那个电视卡 切换的帖子
发表于 2015-4-8 15:55:07 | 只看该作者 �
我知道,我知道,这个问题很简单。
发表于 2015-4-8 15:55:35 | 只看该作者 �
回答错误,别误导
发表于 2015-4-8 16:03:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-8 16:20:04 | 只看该作者 �
是不是主板不一样啊 一体机屏幕挑的很
发表于 2015-4-8 17:07:44 | 只看该作者 �
应该是是屏的问题吧  屏的规格不一样  显示自然是不一样啊
发表于 2015-4-9 15:39:21 | 只看该作者 �
芯片组 一样的 都BIOS 调换一下就OK了
发表于 2015-4-9 15:46:47 | 只看该作者 �
重新装一遍显卡驱动。。。
发表于 2015-4-9 15:55:55 | 只看该作者 �
屏尺寸要一样的
发表于 2015-4-9 15:56:50 | 只看该作者 �
还要看分辨率也要一样
