查看: 1405|回复: 6
[已解决]
G475 进水维修
发表于 2015-4-7 18:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进过水 。客户自己拆开清理过。。开机0.23a  几秒后掉电。。再开还是一样,,凭经验是少电压,检查发现无+3vs  这个电压由U42 转换的 。而U42g级始终无电压,,susp 信号 待机时2.8v  触发后变低 说明ec 发出控制没问题  测Q107的D级无偏置电压 。。仔细一看 R788 一端腐蚀,没接触上。重新换个47K 电阻,开机 OK
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
句容诚信电脑 + 6 鼓励发贴
szzbq + 1 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-4-7 19:54:48 | 只看该作者 �
好厉害的样子
发表于 2015-4-7 20:14:30 | 只看该作者 �
进水 多腐蚀断线 再次验证
其实没必要非要找个 47K的 找个100K的 也可以 (100K的好找 )
发表于 2015-4-7 20:17:01 | 只看该作者 �
进水,的要仔细了,有学习一种思路
发表于 2015-4-7 20:28:03 | 只看该作者 �
进水的机器及时处理,大部分还是能修好了的。。
发表于 2015-4-7 21:28:17 | 只看该作者 �
赞一个,收藏
发表于 2015-4-7 23:09:01 | 只看该作者 �
只要不是大面积进水   不面积进水的 重点排查进水区域   电阻腐蚀    断线的  基本都能修好
