查看: 2791|回复: 9
本本南桥的32.768一脚有电压另一脚无电压是什么原因?
发表于 2015-4-7 12:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32.768一脚有电压别一脚无电压是什么原因?
1、VCCRTC  供电正常
2、RTCRST 正常
3、SRTCRST 正常
晶体和谐振电容已换过,可能断定为南桥损坏吗
发表于 2015-4-7 12:38:24 | 只看该作者 �
没电压那个脚打阻值,无阻值,南桥空焊,有阻值南桥坏,注意有无断线
发表于 2015-4-7 12:40:07 | 只看该作者 �
谐振电容可能击穿
发表于 2015-4-7 23:18:04 | 只看该作者 �
晶振的电压   是南桥得到供电后就给的    晶振这一块如果你都换过了  那就只有南桥了   前提南桥的待机正常
发表于 2015-4-7 23:47:55 | 只看该作者 �
晶振/谐振电容/南桥
发表于 2015-4-8 00:06:13 | 只看该作者 �
SB坏了
  我试过
发表于 2015-4-8 09:02:59 | 只看该作者 �
多半是南桥坏
发表于 2015-4-8 09:23:53 | 只看该作者 �
这个问题自身是有点模糊的,学习了。
发表于 2015-4-8 09:30:59 | 只看该作者 �
最好用示波器打一下波形,再动南桥。
发表于 2015-4-8 10:05:18 | 只看该作者 �
晶振/谐振电容/南桥
