查看: 2241|回复: 9
DELL 1427怪问题
发表于 2015-4-7 11:58:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1427,开机加电,电流跑到1。1A时,突然掉电,不插高压条,就不能掉电,外接显示屏上能亮,显示也正常,于是怀是高压条上有短路,于是换一新的通用高压条上去,还是一样,只要不插高压条就正常,于是把高压条上那组3.3V的电压断开就不掉电,但是肯定屏不会亮,掉电时好像电流过大有打表的声音,但同时接外屏插上高压条也不会掉,外屏显示正常,请教大侠们这是什么问题啊
发表于 2015-4-7 12:42:44 | 只看该作者 �
把屏线撕开看看有短路吗
发表于 2015-4-8 02:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单独飞个3.3不就知道了
发表于 2015-4-13 14:41:14 | 只看该作者 �
不接屏线,单独飞三根线到高压板也是一样
发表于 2015-4-13 14:41:48 | 只看该作者 �
同时插上高压板的外接显示器就不会掉,外接显示器显示。内屏不显示
发表于 2015-4-13 14:42:04 | 只看该作者 �
不接外接显示器,单独插上高压板就掉
发表于 2015-4-13 14:46:07 | 只看该作者 �
是不是你的稳压电源不小心限流了哟
发表于 2015-4-13 15:15:00 | 只看该作者 �
单独 测测屏线是不是短路了,
发表于 2015-4-13 15:48:43 | 只看该作者 �
多半是出在屏线或屏线接口处
发表于 2015-4-29 14:48:23 | 只看该作者 �
灯管坏了也会出现这样高压保护的问题。 楼主你还是太年轻
