查看: 2749|回复: 10
[已解决]
小修联想Y550待机0.005A,不触发故障
发表于 2015-4-6 19:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号为LA_4601。观察主板上无动过,进液等痕迹。用万用表测主板上的关键测试点对地阻值都正常。接上可调电源,0.005A。按开关无任何反应。测3V5V电感上无电压输出。找到芯片ISL6237。如图:
6脚19V正常,4脚0V不正常。由图可以看出是VS,经过一个5.1V的稳压二极管,再由PR412和PR413分压而来。实测VS 18.5V,过了二极管还有13V多一点。两个电阻的2脚都是9V左右
断电,测2脚到芯片第4脚无穷大,说明之间断线了。用漆包线从PR412的2脚飞线到PC417的2脚。再次,接上可调电源待机0.013A。按下开关电流哗啦啦上去了。接屏已经显示。
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
等待你出现 + 1 赞一个!
我的泪为谁飞 + 6 淡定
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-6 20:01:13 | 只看该作者 �
这是按流程查条件了
发表于 2015-4-6 20:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好聪明
发表于 2015-4-6 20:37:23 | 只看该作者 �
楼主好技术
发表于 2015-4-6 20:46:48 | 只看该作者 �
经典的问题啊,无3 5v不触发  感谢楼主的 分享
发表于 2015-4-6 20:46:58 | 只看该作者 �
不错啊 修的厉害
发表于 2015-4-6 21:10:53 | 只看该作者 �
又是送钱 的,楼主基本功可以。按流程修机器。
发表于 2015-4-6 21:10:57 | 只看该作者 �
很明显的故障呀,呵呵。
发表于 2015-4-6 21:14:23 | 只看该作者 �
飞线秒杀啊,可惜今天没分了
发表于 2015-4-6 21:28:57 | 只看该作者 �
这个基本可以秒杀了!
发表于 2015-4-6 21:39:52 | 只看该作者 �
都是高手呀!
