查看: 5283|回复: 22
再请飞翔!看MS-6714 REV5 主板主供电低!!
发表于 2008-12-19 15:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MS-6714主板,能触发,测内存供电7脚电压2。5V,南北桥供电正常,有复位,PCI   A14脚    3。3V正常,目前故障是:不管上什么型号的CPU或者假负载,主供电一律是0。98V ,触发上电后,主板会发出救护车报警音。嘀-嘟-嘀-嘟个不停。BIOS已刷过,无效!求助分析一下!主供电的IC是  L6709  第一次看见这块电源IC。不知道是不是它惹的事。
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-12-19 19:17 编辑 ]
答案:加焊U座后故障排除,确实是CPU座空焊引起
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
盱眙桂林 + 10 遵守板规
本文由 会员22418 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-12-19 17:10:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片坏了吧。
发表于 2008-12-19 18:07:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我帮你顶一下,能早日让飞翔老大看见
发表于 2008-12-19 18:08:40 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
0.98V的CPU供电应该是正常,LZ说一下跑什么代码???报警刷BIOS后无效,建议LZ换I/O芯片,I/O带有CPU温度检测等功能,坏后会出现报警。如不跑代码LZ测下CPU座或北桥是否虚焊?
[ 本帖最后由 小杨修修 于 2008-12-19 18:10 编辑 ]
发表于 2008-12-19 18:54:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题是我上P4 1.8G的CPU,主供电也是0。98V,上C4 2。4G 400外频的CPU也是0。98V,电压好象根本不变。不插任何CPU空着U座测也是0。98V,搞不懂了,主板不跑码。上电有复位,测CPU假负载处的复位电压也是0。98V 。
发表于 2008-12-19 19:06:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个你要判断下PWM开关电路是否工作了
可以用示波器量一下上管的G极是否有波型,如果你的万用表有频率档,那么就要用频率档打一下G极,正常应该有200KHZ的频率。
发表于 2008-12-19 19:12:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好意思,我只有万用表,而且只是胜利890C的,应该没有频率档,有没有更简单的方法呢?或者给一下L6709这个芯片的资料,我也怀疑L6709有问题,但不知道如何来断定。
[ 本帖最后由 电脑教师 于 2008-12-19 19:15 编辑 ]
发表于 2008-12-19 19:29:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
心在飞翔走了吗?请再分析一下,有没有更好的办法?
发表于 2008-12-19 19:42:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果有那芯片先换一下试试哟,要不就查看一下那VID线
发表于 2008-12-19 19:51:38 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查6709的14脚是否为高电平,
如果不为高电平,则查这条线上的相关元件
如果为高电平,你要确定VID是否正常
发表于 2008-12-19 20:13:32 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
上什么U都是0.98?查VID线路看是不是扩孔 U座空焊?
发表于 2008-12-19 23:34:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
估计不U座空焊\扩孔的原因
因为即使不装CPU座,输出应该为0呀
怎么会有0.98V的输出
个人认为供电IC出问题的可能性比较大
发表于 2008-12-20 00:15:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
0.98V的CPU供电是正常的,诊断卡有跑数吗
发表于 2008-12-20 00:52:17 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
0.98V的供电电压明显不正常
正常的工作电压在1.5V左右
有条件代换一下PWM芯片
另外有些IO参与VID识别的需要注意是否IO损坏
发表于 2008-12-20 01:23:50 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
说了这么多,LZ你得去找下子这个零件来换啊,反正拆下来焊下去也容易啊,不上CPU不能可能有供电出来的.
发表于 2008-12-20 09:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个电源芯片比较难找,L6709很难求呀,不知有没有代换的?
发表于 2008-12-20 10:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
接上假负载 量IC上的VID是不是为0欧姆
发表于 2009-3-13 11:25:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天我维修的主板也是同样故障的同型号主板:MS-6714VER5。测CUP供电也是0.97V,测MOS管G极有大概197KHZ多点频率,测电源管理芯片L6709(14)脚只有1.8V电压(以上均用优利德60G数字万用表测得),不跑码,只显示FF。请师傅们再分析分析,是什么地方出了问题?
发表于 2009-3-13 16:15:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不上CPU和负载上电查下VID线电压是相同的.主板有报警声发出.有三种.一.BIOS 二.内存.三是显卡.
发表于 2009-3-13 17:35:57 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
请问LZ上CPU时,U有没有温度...没有温度的话有可能时钟不对, 这板除了电源IC还有就是MS的专用芯片容易坏....
