查看: 7494|回复: 28
宏基4750G维修一例,证明PROCPWRGD是PCH读取到bios以后才会发出
发表于 2015-4-5 22:33:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子是不出cpu供电,导致循环上电掉电,拿掉cpu供电芯片24pin的对地电阻,电压可以正常出来。SVID信号有电压无波形,测试必要条件唯独缺少PROCPWRGD,确实为pch拉低,可以证明不是断线了。
换cpu 刷bios都是一样故障,无意间有一次能出来cpu电压,但是没有上散热器和内存,没留意到电流变化,无法确定是否跑马,关闭再开又不行了,难道断线或者pch不良? 换一个,也是不行。那就一个一个量,当测试到bios的5脚市为620Ω,6脚为520Ω,拿好板对比,5脚阻值偏大,那就是PCH之间异常了,机子能上电不可能是ec这部分断线的。 看图纸除了经过33Ω连到ec外,还通过33Ω电阻R2110连到了pch。 找到R2110,阻值正常,跟bios却不通,最后查出是主板触摸板右键位置断线。连上就好这个实例说明桥发出PROCPWRGD的另一条件是需要读取到bios
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
一个。 + 5 很给力!
邢台电脑维修 + 2 很给力!
yutao822 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 鼓励发贴
发表于 2015-4-5 22:36:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线了为什么不是无穷大?
认认真真看帖子  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:30
受到警告 3#
发表于 2015-4-5 22:38:30 | 只看该作者 �
学习
发表于 2015-4-5 22:39:08 | 只看该作者 �
线以经断了      PROPWRGD这个信号  送不到CPU  不可能出供电   贴子里写了 有一次出CPU供电了   何解
有段时间没看到句容了  详情 回复 发表于 2015-6-27 12:00
断的地方看不见的,表面没有异常,我也是查出确定断线以后刮开才看得见断了一点点,应该是微断,有时候电压能瞬间过去就能出来了一次,差不多感应过去这样理解吧  详情 回复 发表于 2015-4-6 11:28
发表于 2015-4-5 23:27:48 | 只看该作者 �
这个机器设计的不科学。今天修道一台一模一样的机器。不跑马。。测试电压。测试到测试到机器就亮了。今天下午用了一下午都没有问题。明天再测试看。莫名其妙就好了
发表于 2015-4-6 06:52:41 | 只看该作者 �
当测试到bios的5脚市为620Ω,6脚为520Ω,拿好板对比,5脚阻值偏大,那就是PCH之间异常了。要是有示波器,不就简单拉,朋友。无示波器,真难呀。
发表于 2015-4-6 08:05:16 | 只看该作者 �
修过BIOS损坏不出CPU供电的
发表于 2015-4-6 09:01:09 | 只看该作者 �
有钻研精神,不但找出了故障,而且研判出了时序,向你学习,加分鼓励
发表于 2015-4-6 09:02:04 | 只看该作者 �
BIOS坏可能会不出CPU电压,但是它到底会不会影响这个PROCPWRGD信号的输出,还值得在其它机子验证下
发表于 2015-4-6 09:14:32 | 只看该作者 �
要是我就刷bios了,楼主好细心啊,找出了断线
发表于 2015-4-6 09:44:13 | 只看该作者 �
各个品牌的可能不一样的
发表于 2015-4-6 10:19:19 | 只看该作者 �
楼主说的不错,其实示波器双通道证明,在波形上看到更明显 。。
发表于 2015-4-6 10:23:14 | 只看该作者 �
楼主技术刚刚的
发表于 2015-4-6 10:28:19 | 只看该作者 �
看过,学习了
发表于 2015-4-6 10:58:19 | 只看该作者 �
有工匠精神,呵呵!
发表于 2015-4-6 11:27:30 | 只看该作者 �
往往是一个小问题导致,要把它找出来还得细心啊,特别是信号之类, 不要盲修,呵呵,楼主判断清晰
发表于 2015-4-6 11:28:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-6 11:30:04 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2015-4-5 22:36
断线了为什么不是无穷大?
认认真真看帖子
发表于 2015-4-6 11:42:04 | 只看该作者 �
BIOS有问题 也会这样的 !!!!!!
发表于 2015-4-6 12:11:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对呀,没错,你看下5/6系时序,pch收到pok和apok后读bios发porcpwrgd,cpu收到procpwrgd后才会发svid给cpu供电芯片,所以才有vcore产生,没有svid就没有vcore,可以一步步推出来,呵呵
