查看: 4872|回复: 11
七彩虹主板B75不跑马
发表于 2015-4-5 19:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
配置:七彩虹主板B75
故障:不跑马,点不亮
解决方法:顾客说此主机是财务开票用的,不能换系统。而且急着要用,那只有修。上电测试测电压,CPU 内存 桥等等的电压都在正常范围,唯一就是BIOS芯片1脚片选电压无变化,测量为3.3伏。正常的电压会0伏至3.3伏之间变化的。果断刷BIOS.上电测试,诊断卡顺利跑马,显示器点亮,接硬盘进系统。维修完毕!
     修电脑时一点都不能放过蛛丝马迹。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-5 20:47:33 | 只看该作者 �
听说新板的BIOS在官网上下载刷进去是没有用的,楼主的BIOS从哪里搞到的
发表于 2015-4-5 19:43:55 | 只看该作者 �
B75主板较新,供电全正常不妨先刷BIOS试试,往往事半功倍!
发表于 2015-4-5 20:33:40 | 只看该作者 �
呵呵,LZ很细微啊
发表于 2015-4-5 20:39:51 | 只看该作者 �
蛛丝马迹,LZ好细心啊
6
发表于 2015-4-5 20:41:54 | 只看该作者 �
不是 BIOS 2脚吗?  我台机打波波都是用2脚的
新板还没有修过, 听说新板的BIOS在官网上下载刷进去是没有用的,楼主的BIOS从哪里搞到的  详情 回复 发表于 2015-4-5 20:46
发表于 2015-4-5 20:46:46 | 只看该作者 �
新板还没有修过
七彩虹官网下载的  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:02
发表于 2015-4-5 21:02:46 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2015-4-5 20:46
新板还没有修过
七彩虹官网下载的
明白,谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:04
发表于 2015-4-5 21:04:06 | 只看该作者 �
利华电脑 发表于 2015-4-5 21:02
七彩虹官网下载的
明白,谢谢
发表于 2015-4-6 16:02:16 | 只看该作者 �
直接就是BIOS问题?
发表于 2015-4-6 16:39:13 | 只看该作者 �
为什么我就没有遇到刷bios好的
发表于 2015-4-6 20:22:47 | 只看该作者 �
学习了。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
利华电脑 -5 【严管版块】严禁灌水
