查看: 6769|回复: 21
联想Y400大短路,不开机!!!
发表于 2015-4-5 17:18:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
本人小白一个,对电路不是太懂。今天碰到个Y400  插电流表显示3V,大短路。 拆除主板发现有电容发烫, 换掉后正常开机了,但是我发现先用电池开机,然后再插上电流表的话,电流表显示电压是14V,电流5A,好像还是有短路??电池没有出现充电。但是偶尔插上就是正常的。而且直接用电流表供电开机都是正常的,各位谁知道我这个是什么情况吗??求指导,感激不尽。。
发表于 2015-4-5 17:28:07 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电池隔离管看一下 有没有坏
我是按照http://www.chinafix.com/thread-848905-1-1.html这个帖子修的 请问电池隔离管大概在哪一部分??小白求教。。  详情 回复 发表于 2015-4-5 17:43
发表于 2015-4-5 17:43:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 17:28
电池隔离管看一下 有没有坏
会看图纸吗 会看图就很好找的哦  详情 回复 发表于 2015-4-5 19:37
发表于 2015-4-5 17:50:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
保护隔离电路都采用MOS的多。
发表于 2015-4-5 18:04:48 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
对着图 慢慢找吧 !! 多学习吧!!
发表于 2015-4-5 19:37:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mr福尔马林 发表于 2015-4-5 17:43
我是按照http://www.chinafix.com/thread-848905-1-1.html这个帖子修的 请问电池隔离管大概在哪一部分? ...
会看图纸吗     会看图就很好找的哦
抱歉哦 还没学会。。。  详情 回复 发表于 2015-4-5 19:41
发表于 2015-4-5 19:41:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
句容诚信电脑 发表于 2015-4-5 19:37
会看图纸吗     会看图就很好找的哦
抱歉哦 还没学会。。。
在图纸上找电池接口的位置 之后查下电池电压所相关原件就好  详情 回复 发表于 2015-4-5 21:29
图纸不会看 那就不好弄了 还是送去维修吧  详情 回复 发表于 2015-4-5 19:57
发表于 2015-4-5 19:49:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
虽然描述的不太准确,但大概判断是保护隔离电路出问题了。建议送修吧!自已别把故障扩大了。
发表于 2015-4-5 19:57:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
mr福尔马林 发表于 2015-4-5 19:41
抱歉哦 还没学会。。。
发表于 2015-4-5 21:29:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
抱歉哦 还没学会。。。
发表于 2015-4-6 15:20:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机子我修过几来了,一般是硬盘接旁边有个电容坏了
发表于 2015-4-6 22:29:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能外设有段路的
发表于 2015-4-6 22:31:28 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
对着图 慢慢找吧 !! 多学习吧!!
发表于 2015-4-6 23:02:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请检查B+19v大电容  0608有不良
发表于 2015-4-17 16:51:26 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
Y400开机电流上到1.1不显示
发表于 2015-4-20 23:55:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照工作条件检测   记住时许
发表于 2015-4-20 23:56:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照工作条件检测   记住时许
发表于 2015-4-21 00:17:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
隔离保护管坏了,与电池连接的那个
发表于 2016-4-30 10:52:15 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这个还是拿专业维修电脑去修好点咯
发表于 2016-4-30 10:56:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了吗,找个电池隔离管子换下看
