- 积分
- 147
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-26
- 精华
客户送来acer4755开机正常没声音。外接也没声音。系统压根没认到声卡芯片。
怀疑声卡坏,给客户报价,客户答应修。迅速拆机,看声卡芯片alc271x,万恶啊。没有,查训维,有人用alc269代换好了。果断代换,还是没认到声卡芯片。老实测信号吧。。
找图纸,再次感谢强大的训维网。没有6755图纸,找到6750图纸板号一样,下载。
找到声卡芯片,测1,9,25,46脚各电压正常。有点怕了,时钟复位基本都是桥。不到迫不得已不能动桥。
测复位信号吧,测第11脚,有,测时钟bclk没有。没有时钟导致系统认不到声卡芯片。
真是桥挂了?打阻值,各信号对地阻值基本都是600左右。唯有时钟6脚无穷大。桥虚焊?忍住,沿图纸找吧,bclk可复位hda-rst过排阻rn2102.抱一丝希望找排阻rn2102.终于找到,迫不及待测阻值。一个33欧另一个无穷。测再测排阻确实通声卡芯片。排阻前端阻值都是600多点,确定,排阻坏了。33排阻不好找,找到0欧排阻换上。开机显示,进系统,认到声卡芯片,还是没声音。想到换的alc269,赶紧换回来。开机,搞定。
幸好没冲动干桥。同行们,大芯片没有十足把握尽量别动。以前修过=别人修过的机子,、都简单电路问题都把桥,显卡动了。
