查看: 4650|回复: 27
联想Y430触发电流O.9掉到0.45左右停下来,不动
发表于 2015-4-3 19:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y430
板号,LA-4141
触发电流O.9等一下,掉到0.45左右停下来,不动。
是不是通病来的,很多人修不好。。。
发表于 2015-4-3 19:14:07 | 只看该作者 �
按时序一步一步查  别老纠结通病
电压正常,内存的总线没波形  详情 回复 发表于 2015-4-3 19:26
发表于 2015-4-3 19:26:41 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-4-3 19:14
按时序一步一步查  别老纠结通病
电压正常,内存的总线没波形
发表于 2015-4-3 19:29:33 | 只看该作者 �
集成刷bios  独立换北桥
刷BIOS也许可以采纳 独立换北桥 ?不知道能否好 多测量慎动手 特别是大芯片 ……  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 虽然是经验 不过值得商榷
发表于 2015-4-3 19:31:26 | 只看该作者 �
掉到0.45左右停下来,不动时测下各供电情况吧!
有时候不掉, ,,现在我测到CPU没复位,,我查了PLT_RST#,南桥己发出到北桥,北桥不发出CPU复位,,,是集显的。。BIOS刷了一样,没变  详情 回复 发表于 2015-4-3 19:46
发表于 2015-4-3 19:46:41 | 只看该作者 �
有时候不掉,
发表于 2015-4-3 19:47:35 | 只看该作者 �
我是上CPU飞线出来测的,不是假负载测,,,,
发表于 2015-4-3 19:49:42 | 只看该作者 �
复位到了北桥,查下北桥的工作条件了
供电正常。。。 还要什么条件吗  详情 回复 发表于 2015-4-3 19:57
发表于 2015-4-3 19:57:56 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-4-3 19:49
复位到了北桥,查下北桥的工作条件了
供电正常。。。
还要什么条件吗
既然供电正常,他不出来,你想想还有什么问题会导致他不发出了  详情 回复 发表于 2015-4-3 20:04
发表于 2015-4-3 19:59:06 | 只看该作者 �
有没有修好    我也遇见过  放弃了
发表于 2015-4-3 20:04:40 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2015-4-3 19:57
供电正常。。。
还要什么条件吗
发表于 2015-4-3 21:19:36 | 只看该作者 �
thcloud 发表于 2015-4-3 19:29
集成刷bios  独立换北桥
刷BIOS也许可以采纳
独立换北桥 ?不知道能否好
多测量慎动手 特别是大芯片 ……
亲自验证=========  详情 回复 发表于 2015-4-3 22:39
发表于 2015-4-3 21:57:23 | 只看该作者 �
可能是北桥坏了吧
发表于 2015-4-3 22:39:55 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-3 21:19
刷BIOS也许可以采纳
独立换北桥 ?不知道能否好
亲自验证=========
发表于 2015-4-7 09:50:39 | 只看该作者 �
有可能是北桥坏了。打阻值看看
发表于 2015-4-7 09:52:53 | 只看该作者 �
查是否缺电压
发表于 2015-4-7 09:54:47 | 只看该作者 �
电压有没有全部都出来  不要动不动就通病
发表于 2015-4-7 10:20:46 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗   我 也 遇到一台
发表于 2015-4-7 11:05:15 | 只看该作者 �
这机子 好坏bios
发表于 2015-4-7 11:13:29 | 只看该作者 �
先刷bios试吧
