查看: 4696|回复: 6
联想X240 开机掉电什么问题
发表于 2015-4-3 12:39:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想X240 开机掉电什么问题  开机电流上到0.98A 掉电
发表于 2015-4-3 21:14:22 | 只看该作者 �
X240 上电到 0.98
查下 电压是否完全 是否有过流的导致电压高
是否正常发出了复位
发表于 2015-4-3 15:30:05 | 只看该作者 �
缺电压 查在掉电的时候有什么电压没有出来
发表于 2015-4-3 16:20:44 | 只看该作者 �
测各电感阻值,拔掉内存看掉不。是掉电到没待机还是有待机。
发表于 2015-4-3 18:53:05 | 只看该作者 �
这电流电压应该都出来了,刷个BIOS试下
发表于 2015-4-3 19:34:55 | 只看该作者 �
应该是不跑码掉电   刷BIOS试下吧
发表于 2015-4-3 19:55:32 | 只看该作者 �
刷bios看看吧
