ZXCVWtest
查看: 4252|回复: 4
联想G475电流0.53A不开机
发表于 2015-4-2 21:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G475电流0.53A不开机   联想G475  版号PAWGC  LA-6755P  Rev.1.0  集成显卡,板载CPU。检查各路供电都有,就是不开机,后检查CMOS电池没电了,更换电池开机正常显示(正常开机电流0.69A)特附上BIOS与大家分享
联想G475 版号PAWGC LA-6755P Rev.1.0 集成显卡EN25F16_20150402_205653.rar
967.48 KB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-10 13:50:47 | 只看该作者 �
cmos没电了
发表于 2015-4-10 15:16:32 | 只看该作者 �
有好些型号的本子,AMD CPU的,如果COMS电池不够电就会不亮的
发表于 2015-4-10 15:18:32 | 只看该作者 �
这种RTC电路不影响触发但影响跑码呢
发表于 2015-4-11 22:39:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主   我手里正需要
