查看: 3433|回复: 14
发一个V星主板常坏的小8脚芯片图纸。
发表于 2015-4-2 14:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板常坏的小8脚IC UP6261,导致无内存无CPU等供电。
发表于 2015-4-2 15:59:38 | 只看该作者 �
楼主 一般什么型号的主板 有这样的
微星AMD的主板 才会用这个 以前的AM2 特别是AM3的主板AMD平台都是用这个芯片控制 什么电压都无 这个芯片换掉应该就可以秒了  详情 回复 发表于 2015-4-2 16:15
发表于 2015-4-2 16:15:57 | 只看该作者 �
老三维修 发表于 2015-4-2 15:59
楼主 一般什么型号的主板 有这样的
V星AMD的主板 才会用这个  以前的AM2   特别是AM3的主板AMD平台都是用这个芯片控制 什么电压都无 这个芯片换掉应该就可以秒了
朋友 要换的话 是要换原型号的 对吗 或有代换的型号吗 谢谢 本人小白  详情 回复 发表于 2015-4-3 08:48
发表于 2015-4-2 18:47:56 | 只看该作者 �
谢谢分享…………
发表于 2015-4-2 19:34:02 | 只看该作者 �
这个小芯片的确喜欢坏
发表于 2015-4-2 20:40:51 | 只看该作者 �
收藏了,。谢谢分享
发表于 2015-4-2 21:36:46 | 只看该作者 �
楼主 一般什么型号的主板 有这样的
AM3主板常见
发表于 2015-4-2 21:37:22 | 只看该作者 �
通在位于内存附近
发表于 2015-4-2 21:53:05 | 只看该作者 �
这个小芯片的确喜欢坏
发表于 2015-4-3 08:48:06 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-4-2 16:15
V星AMD的主板 才会用这个  以前的AM2   特别是AM3的主板AMD平台都是用这个芯片控制 什么电压都无 这个芯 ...
当然是原型号了 别的代换的 还找不到对应的脚位的 出的电压也不同就要原型号代换  详情 回复 发表于 2015-4-3 13:27
发表于 2015-4-3 10:53:21 | 只看该作者 �
要原型号代换
发表于 2015-4-3 10:58:19 | 只看该作者 �
这个芯片上面我们看到的型号是不是S0?
发表于 2015-4-3 13:27:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-7 17:17:34 | 只看该作者 �
原来还有这样的通病。谢谢楼主的分享
发表于 2015-4-8 13:43:54 | 只看该作者 �
这个是参考电压产生芯片
