查看: 1589|回复: 17
戴尔1450蓝屏求助,大神门请进,
发表于 2015-4-2 10:55:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接到一台戴尔1450的机器,本来是客户要装系统,本来的系统很卡,好吧,试了一下,没问题,直接上U盘,这下坑爹了,系统装了之后再进入系统,蓝屏,郁闷了,感觉不对,换一个硬盘,草,还蓝屏,晕了,在换CPU     内存,晕了,还是蓝屏,没办法了,刷BIOS吧,运气似乎不错,BIOS刷了之后就可以了,然后测试一下,搞定,放在一边儿等客户取机器了,客户来了之后拿机器说要试一下,结果悲哀了,点不亮了,草,我也是欲哭无泪啊,瞎搞半天,然后让客户又走了,还说我不靠谱,,,之后再刷一个BIOS,亮了,不解释,也不知道为什么,反正亮了,不过乖乖,蓝屏,搞不定了,现在向各位大神求助啊,上图,各位看看怎么办,有没有遇到类似的问题 [若山维修网www.rosefix.com]JE40-HR REV -1 1202 10267-1 UMA-DISCRETE ACER ASPIRE .pdf (1.91 MB, 下载次数: 5)
发表于 2015-4-2 10:58:33 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主,换PCH吧,
没用吧,加焊过PCH了  详情 回复 发表于 2015-4-2 10:59
发表于 2015-4-2 10:59:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
wuxiang 发表于 2015-4-2 10:58
楼主,换PCH吧,
没用吧,加焊过PCH了
发表于 2015-4-2 11:43:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种情况  应该是PCH问题  不是虚焊导致的  更换就好
有没有搞错啊,能确定吗?哥们  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:04
发表于 2015-4-2 12:04:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有没有搞错啊,能确定吗?哥们
发表于 2015-4-2 12:24:58 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
查下蓝屏时,下面的代码
哥们,我有发图的,你仔细看下,好么?好敷衍啊  详情 回复 发表于 2015-4-2 12:36
发表于 2015-4-2 12:36:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
野兽619 发表于 2015-4-2 12:24
查下蓝屏时,下面的代码
我知道,我是说,蓝屏那张图,下面有代码的,你查下  详情 回复 发表于 2015-4-2 14:19
发表于 2015-4-2 13:02:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也遇到够好像做的win'8系统就行了
发表于 2015-4-2 13:49:44 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我认为楼主最好还是好好看看板子再说,测测电压波形,板子有无进水,腐蚀,各个端口正常不正常之类的
发表于 2015-4-2 14:19:46 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
发表于 2015-4-2 14:22:37 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个错误代码怎么看着像内存呢
已经代换过内存了的,,,所以。。。  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:10
发表于 2015-4-2 15:16:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这类一般都不会修的了,我这推了几台这种机子了
晕。。。在怎么也要赚吧  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:09
发表于 2015-4-2 15:42:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU后面有大电容么
和这个没有关系的,,,,  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:09
发表于 2015-4-2 17:06:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有点想不通,怎么这么着急刷BIOS,你当粗应该把C盘格了,把BIOS还原出厂设置,重装系统试试,之前是好的,做系统导致蓝屏,干嘛这么着急动板子呢???
这些都已经试过了的,没办法才做板子的  详情 回复 发表于 2015-4-3 11:09
发表于 2015-4-3 11:09:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BQPB163.com 发表于 2015-4-2 17:06
有点想不通,怎么这么着急刷BIOS,你当粗应该把C盘格了,把BIOS还原出厂设置,重装系统试试,之前是好的, ...
这些都已经试过了的,没办法才做板子的
发表于 2015-4-3 11:09:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
xiaoze93215 发表于 2015-4-2 15:42
CPU后面有大电容么
和这个没有关系的,,,,
发表于 2015-4-3 11:09:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
晕。。。在怎么也要赚吧
发表于 2015-4-3 11:10:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
8810632 发表于 2015-4-2 14:22
这个错误代码怎么看着像内存呢
已经代换过内存了的,,,所以。。。
