查看: 7546|回复: 14
东芝笔记本电源指示灯亮,硬盘灯亮一下灭,黑屏
发表于 2015-4-2 09:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝笔记本 dynabook satelite txw/69cw,故障现象:一开始机器进入到登陆画面死机,强制关机,重启,就出现电源指示灯亮,硬盘灯亮一下就灭,黑屏。去年已经换过nec大电容。请教各位师傅怎么解决上面的问题
发表于 2015-4-2 10:03:34 | 只看该作者 �
把电容替换掉试试
发表于 2015-4-2 10:39:39 | 只看该作者 �
看看电流跑多少,有可能还是电容有问题了。
发表于 2015-4-2 12:46:53 | 只看该作者 �
先自己好好检查看看
发表于 2015-4-2 13:13:09 | 只看该作者 �
用330或470小电容再换一次看看
发表于 2015-4-2 13:15:31 | 只看该作者 �
重新换电容吧
发表于 2015-4-2 14:31:52 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2015-4-2 14:39:38 | 只看该作者 �
重换大电容 或套个硬盘试另一系统试试
发表于 2015-4-4 17:21:17 | 只看该作者 �
电源启动后,鼠标不亮,但是usb电压正常,这是怎么回事
发表于 2015-4-4 17:22:55 | 只看该作者 �
加电容或者换掉
发表于 2015-4-4 17:27:49 | 只看该作者 �
换电容吧   别用NEC的了  用6个 330的  呵呵  土法挺好用 我从没订购过NEC大电容
发表于 2015-4-4 17:44:34 | 只看该作者 �
用4个 330  就行啦
发表于 2015-4-5 09:41:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一年前已经换成6个330电容了,现在进不了bios,hei
发表于 2015-4-5 09:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一年前已经换成6个330电容了,现在进不了bios,黑屏。鼠标键盘使用
发表于 2015-4-5 13:00:39 | 只看该作者 �
已经换了nec大电容,换成6个330电容,现在机器开机电源指示灯亮,硬盘灯亮一下就灭,黑屏。测量cpu后面电容两端电压1v,正常否?
