查看: 3370|回复: 17
联想C305,能听见开机声音屏不显
发表于 2015-4-1 11:58:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C305,能听见开机声音屏不显,EXT_DISP_ON,EXT_LCDS_BLON这两个高压和屏供电信号没有,显卡直接发出的,是显卡坏了吗,,强加上屏显示测屏红蓝绿色彩
发表于 2015-4-1 12:00:59 | 只看该作者 �
这种现象我个人觉得和显卡问题不大,多查屏接口信号。
发表于 2015-4-1 12:05:53 | 只看该作者 �
应该是显卡有问题,,,,,,,,
发表于 2015-4-1 12:12:04 | 只看该作者 �
显卡直接发出的   中间没有上拉吗
发表于 2015-4-1 12:16:30 | 只看该作者 �
显卡是什么卡?
发表于 2015-4-1 12:28:49 | 只看该作者 �
ati 的显卡
发表于 2015-4-1 12:30:59 | 只看该作者 �
排除法试试
发表于 2015-4-1 13:20:39 | 只看该作者 �
加焊显卡就好了
加焊2次了,有铅无铅还是一样,只有换显卡试下了  详情 回复 发表于 2015-4-1 13:55
发表于 2015-4-1 13:55:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-1 15:49:51 | 只看该作者 �
排除法试试
发表于 2015-4-1 15:59:14 | 只看该作者 �
处接正常吗,没有看下?如果外接正常可以看下屏
发表于 2015-4-3 20:38:59 | 只看该作者 �
我这里两台都是这样的问题,期待你的答案
发表于 2015-4-3 20:41:55 | 只看该作者 �
你刷个BIOS看下啊
发表于 2015-4-3 20:44:01 | 只看该作者 �
應該是顯卡的問題,加焊試試
发表于 2015-4-3 21:14:31 | 只看该作者 �
重植一下显卡吧,加焊不是万能的
发表于 2015-4-4 21:02:34 | 只看该作者 �
屏屏线 没问题吧
发表于 2015-4-4 21:17:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换显卡
发表于 2016-3-16 12:48:07 | 只看该作者 �
这个机子最后怎么修好的,我有一台也是这样的
