查看: 1739|回复: 19
联想B460坑爹的机器
发表于 2015-3-31 14:00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户讲是在系统关机重启。经测试每三次就有一次会重启,主板无进水痕迹。既然是有规律的肯定是程序不对,刷BIOS解决
发表于 2015-3-31 14:28:02 | 只看该作者 �
这个也是通病了吧
发表于 2015-3-31 14:29:02 | 只看该作者 �
bios发上来就好了
发表于 2015-3-31 14:39:33 | 只看该作者 �
一般的都是BIOS的问题。
发表于 2015-3-31 19:49:46 | 只看该作者 �
楼主怎么确定是BIOS的问题
发表于 2015-3-31 19:51:19 | 只看该作者 �
看来LZ技术经验都不错
发表于 2015-3-31 23:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
官网好像没有笔记本的BIOS下
发表于 2015-4-1 20:57:33 | 只看该作者 �
我以为是里面的电池没电
发表于 2015-4-1 21:21:59 | 只看该作者 �
是刷的EC程序还是BIOS呢
发表于 2015-4-1 21:27:54 | 只看该作者 �
一般的都是BIOS的问题。
发表于 2015-4-1 21:30:11 | 只看该作者 �
哎进系统了跟BIOS关系,不是说控制权在系统吗
发表于 2015-4-1 21:35:14 | 只看该作者 �
这个动不动就刷BIOS,就是厉害呀
发表于 2015-4-6 13:51:22 | 只看该作者 �
bios上传上来分享一下啊。
发表于 2015-4-6 14:30:48 | 只看该作者 �
楼主怎么确定是BIOS的问题
发表于 2015-4-6 14:42:40 | 只看该作者 �
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2015-4-6 14:44:25 | 只看该作者 �
会不会铁壳的问题也有关系
发表于 2015-4-6 15:00:45 | 只看该作者 �
现在的机器好多都是BIOS问题
发表于 2015-4-6 15:02:45 | 只看该作者 �
垃圾机器没办法。。好赚钱呀
发表于 2015-4-6 17:28:42 | 只看该作者 �
这个机器换过桥也要刷写bios,否则会关机不断电。。
发表于 2015-4-6 17:31:03 | 只看该作者 �
这款bios也坏的多了
