查看: 2351|回复: 6
SONY PCG-6R1T不通电
发表于 2015-3-31 13:57:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚到手客户讲是显卡,检测后发现不通电,PQ27的两端有电:PQ2的PIN123有电,PIN5678没电,碰到这种情况可以直接尝试短接PIN123和PIN5678.这样可以正常开机进系统。但是可能会充不了电
发表于 2015-3-31 14:40:51 | 只看该作者 �
要是有图最好了。
发表于 2015-3-31 19:50:56 | 只看该作者 �
最后什么东西坏了???
发表于 2015-3-31 20:04:08 | 只看该作者 �
楼主没有拍图片吗?上个图看看,研究下。
发表于 2015-4-1 13:14:18 | 只看该作者 �
上个图片好研究
发表于 2015-4-1 13:19:48 | 只看该作者 �
这个是主板吗?》
发表于 2015-4-1 16:24:54 | 只看该作者 �
充不了电就是没修好。
