查看: 4374|回复: 26
华硕k42jr,暗屏。屏幕放到其他机器正常,原机换其他屏幕也正常,奇怪了。
发表于 2015-3-31 07:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42jr,原装屏换过,现在是京东方屏幕,正常使用过一段时间,现在故障:开机闪一下就暗屏,没有背光但画面正常;偶尔led灯只亮一组或2组,屏幕上方跟电视墙射灯似的效果。
检测过程:
1 把屏幕换到一台hp机器上,多次开机屏幕背光正常,3组灯全亮,亮度均匀
2 检测排线,BL_EN  3.2V 、BL_PWM方波 、BAT 19V,而且排线两头接口都能检测到同样的值
3 换另一块led屏幕,用原来机器和排线,多次测试背光都正常点亮。
至此就疑惑了,到底哪里有问题? 代换法好像都是可用的,如果说不兼容,可之前的确用了好长一段时间。咋办呀?
补充内容 (2015-3-31 21:20):
本来想定根屏线或刷下屏bios,后来无意中和另一台其他牌子的机器交换了一下屏幕,结果都亮了,奇怪
发表于 2015-3-31 07:31:58 | 只看该作者 �
你看看是不是休眠导致的,华硕机器你懂的
不会是休眠啊,灯有时还会亮的,只是不全亮  详情 回复 发表于 2015-3-31 21:16
发表于 2015-3-31 07:40:16 | 只看该作者 �
那就看看高压板是不是接触不良,或是保护了
发表于 2015-3-31 08:03:24 | 只看该作者 �
我的解释是原来的带载能力变差,换电容可能会好。
发表于 2015-3-31 08:14:19 | 只看该作者 �
这种情况还没遇到过,这就和硬盘一样,在这台机器上用怎么都不行,换另一台怎么都行,无法解释原因。
就是啊,后来跟一个好本子交换屏,都亮了  详情 回复 发表于 2015-3-31 21:19
发表于 2015-3-31 08:21:44 | 只看该作者 �
换个EC旁边的103牌组!!或者EC
有验证过吗  详情 回复 发表于 2015-3-31 09:11
发表于 2015-3-31 09:11:36 | 只看该作者 �
如瞢相随 发表于 2015-3-31 08:21
换个EC旁边的103牌组!!或者EC
有验证过吗
发表于 2015-3-31 09:17:09 | 只看该作者 �
BIOS升级一下看看
发表于 2015-3-31 09:17:22 | 只看该作者 �
就像CQ40的电池,也类似这个问题。
发表于 2015-3-31 09:17:55 | 只看该作者 �
没遇见过。我看可能还是主板问题。华硕的你还是看看排阻吧
发表于 2015-3-31 09:30:35 | 只看该作者 �
是否是BIOS?
发表于 2015-3-31 09:43:35 | 只看该作者 �
华硕的机器暂时没有修道过
发表于 2015-3-31 09:46:47 | 只看该作者 �
这个机器不好修啊·无解啊··
发表于 2015-3-31 09:48:50 | 只看该作者 �
这种奇葩的问题还没遇到过,不知道楼主解决了没有?
发表于 2015-3-31 10:18:50 | 只看该作者 �
主板的屏线接口
发表于 2015-3-31 10:24:30 | 只看该作者 �
排线接口接触良好吗?
应该是没问题了,反复量了好几次  详情 回复 发表于 2015-3-31 21:18
发表于 2015-3-31 10:26:30 | 只看该作者 �
以前听卖屏的说过  华硕的机器要挑京东方的屏
发表于 2015-3-31 10:52:39 | 只看该作者 �
ASUS 的机器最挑屏,是屏上码片的程序兼容性的问题,找个ASUS 的机器的破屏,把屏上的码片换上去试一下!
这屏的确不是原装,原来的不知道什么屏幕,可是就现在这个京东方的屏,也是用过一段时间了啊  详情 回复 发表于 2015-3-31 21:17
发表于 2015-3-31 15:39:23 | 只看该作者 �
恩。。 学习了。。。。
发表于 2015-3-31 16:17:09 | 只看该作者 �
很少见,不要化时间研究了
