楼主: youxiazhu
华硕k42jr,暗屏。屏幕放到其他机器正常,原机换其他屏幕也正常,奇怪了。
发表于 2015-3-31 21:16:31 | 只看该作者 �
屏的背光系统有问题   查他的工作条件
大红蚂蚁 发表于 2015-3-31 07:31
你看看是不是休眠导致的,华硕机器你懂的
不会是休眠啊,灯有时还会亮的,只是不全亮
发表于 2015-3-31 21:17:35 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2015-3-31 10:52
ASUS 的机器最挑屏,是屏上码片的程序兼容性的问题,找个ASUS 的机器的破屏,把屏上的码片换上去试一下!
这屏的确不是原装,原来的不知道什么屏幕,可是就现在这个京东方的屏,也是用过一段时间了啊
发表于 2015-3-31 21:18:49 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-3-31 10:24
排线接口接触良好吗?
应该是没问题了,反复量了好几次
发表于 2015-3-31 21:19:56 | 只看该作者 �
chinarenzhy 发表于 2015-3-31 08:14
这种情况还没遇到过,这就和硬盘一样,在这台机器上用怎么都不行,换另一台怎么都行,无法解释原因。
就是啊,后来跟一个好本子交换屏,都亮了
发表于 2015-4-1 10:12:59 | 只看该作者 �
我遇到过这样的情况,就是华硕的机器对屏的兼容性差,有时候换屏更换的时候跟买屏的要说清楚是ASUS 的机器,那边会跟你刷好屏的程序的,保证兼容!
发表于 2015-4-1 10:23:41 | 只看该作者 �
没遇到过这个问题
