查看: 1482|回复: 2
z470主板开机奇怪问题求助
发表于 2015-3-30 23:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
手上一台z470机子 开机很奇怪 通电第一次开机可以开 正常关机或按开关关机后再按开关开机就不能开了,断电从插又可以开机了,不能开机的时候测3.3v和5v待机电压正常,ec待机电压正常,rsmrst#为3.3v。pwrbin按开关无跳变,短接pwrbin脚可以开机,为什么按开关关机后rsmrst还是高电平,为什么按开关pwrbin会没跳变。求解释 求指导!我看到网上有好几个人碰到同样的问题但是没看到解决的方法。求指导啊
发表于 2015-3-31 10:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这贴怎么就沉啦 求大神出现啊
发表于 2015-3-31 11:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么没有人关注一下啊
