查看: 2453|回复: 6
联想E46A显卡代用
发表于 2015-3-30 15:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
    今天遇到一台联想E46A,故障为不显,拆机发现内存问题直接更换,更换后正常进系统,装机再开,机器进系统出现鼠标后就不动了,重插内存,进系统正常,再重启又不进系统了  开机进安全模式正常,又裸板测试,经过反复几个小时的拆装和删驱动测试,判断为显卡故障,可是手上没有此显卡芯片  原机显卡为N10M-NS-S-A2   可是有一片N10M-GS2-S-A2,看外观一样,客户要的又急   先装了试试看,没想到一切正常。特发此贴  如果各位手上也缺个芯片,又急用  可以试下这两个芯片代换
发表于 2015-3-31 11:31:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
N10M.N11M,N12M都是可以通用的兄弟们
发表于 2015-3-30 15:09:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢   分享
N10M.N11M,N12M都是可以通用的兄弟们  详情 回复 发表于 2015-3-31 11:31
发表于 2015-3-31 11:25:18 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
台机210的也能代换这个显卡。
发表于 2015-3-31 11:30:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这机器还真的挺难搞的
发表于 2015-3-31 11:33:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不管后面的吗 不管GS还是GE 还是A1 B2的  都能用?
发表于 2015-3-31 11:43:45 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
好的 懂了 分享
