查看: 6556|回复: 28
h61时序问题,有了CPUPG表示着什么?
发表于 2015-3-30 07:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        本人新手,大大莫笑。
       一块P8H61 PLUS有CPUPG信号无CPURST,  看了下点位图,CPURST信号是通过160欧电阻接到PLTRST#上面,而PLTRST#上面还接了网卡,IO,PCI转换芯片上,这上面的芯片全都没有复位。有了CPUPG那前面的VCORPOK应该不用查了吧,POWEROK信号也有,还有什么原因导致PCH没有输出PLTRST#呢?这个PLTRST#也并没有短路。另外电压时钟都是正常的。求指点!!
发表于 2015-3-30 19:29:44 | 只看该作者 �
这说明什么,大神出来说说。
发表于 2015-3-30 08:56:16 | 只看该作者 �
抢个沙发坐坐。把点位图上传。我们看看。。。。还得按时序修,说明还是一路电压没有开启(没有复位)
点位图淘宝买的呀,其它电脑打不开,不知道有人能破不  详情 回复 发表于 2015-3-30 10:23
发表于 2015-3-30 09:09:18 | 只看该作者 �
你说的cpupg是cpu的供电芯片发出的那个还是桥发出的procpwrgd还是vrmpwrgd
呢    要是能测到cpu供电芯片的pg那你还得查南桥的条件  可能还是桥的条件没有满足  导致没有pltrst#的
是桥发出到CPU的PG信号,不是VRMPWRPG  详情 回复 发表于 2015-3-30 10:20
发表于 2015-3-30 09:17:40 | 只看该作者 �
按照电压;时钟。复位,这个时序来查,没有复位出来,就查电压齐没有,时钟出来没有。
发表于 2015-3-30 10:20:40 | 只看该作者 �
呢    要是能测到cpu供电芯片的 ...
桥发出来的信号哪个信号 你测到了 procopwrgd 还是drampwrgd?“  详情 回复 发表于 2015-3-30 22:56
发表于 2015-3-30 10:23:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-30 18:48:38 | 只看该作者 �
PLTRST#不会直接通过电阻到CPURST#,要么分压,要反转换,请查中间转换电路。
CPURST#是从PLTRST#经HR85(160欧)和HR83(75欧)分压而来的,现在是PLTRST#都没有,也就是想问PCH还差什么条件吗?今天拆了一块H61,结果没有钢网,只有等到钢网到了换一块桥看怎么样了,我估计都没戏,因为有一次  详情 回复 发表于 2015-3-30 22:19
发表于 2015-3-30 22:19:47 | 只看该作者 �
CPURST#是从PLTRST#经HR85(160欧)和HR83(75欧)分压而来的,现在是PLTRST#都没有,也就是想问PCH还差什么条件吗?今天拆了一块H61,结果没有钢网,只有等到钢网到了换一块桥看怎么样了,我估计都没戏,因为有一次试机的时候点亮了的。
发表于 2015-3-30 22:56:22 | 只看该作者 �
测量PROCPWRGD的电压 ,DRAMPWRGD是给内存模块的,会导致不过内存.  详情 回复 发表于 2015-3-31 07:58
发表于 2015-3-31 07:58:45 | 只看该作者 �
买了个带灯测试仪回来,装在主板上居然只有DMI这一半亮,另一半PDI全不亮,我试了其它两块主板,上面的灯都是全亮的。这个是板子的问题还是华硕这款本来就只亮一半呢[attachimg]849524[/attachimg][attachimg]849525  详情 回复 发表于 2015-4-4 11:06
DRAMPWRGD也测了的,是有的  详情 回复 发表于 2015-3-31 08:06
发表于 2015-3-31 08:06:35 | 只看该作者 �
DRAMPWRGD也测了的,是有的
发表于 2015-3-31 09:02:28 | 只看该作者 �
当 SUS_STAT#被驱动为高电平 60US
后,PLTRST#被驱动为高电平。完成对其它设备和 CPU 的复位。当然前提是PROCPWRGD已经正常。
发表于 2015-4-1 21:25:36 | 只看该作者 �
我也刚接到这样的主板。修好了告诉我一下啊。
发表于 2015-4-4 11:06:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-4 21:37:51 | 只看该作者 �
CPUPG是CPU_PWRGD,全板供电正常
发表于 2015-4-5 23:45:30 | 只看该作者 �
CPU没有复位 !!找点位看下PCH有没有发出的PLTRST#  !!如果没有查2个PG!!桥有没有收到!!条件正常换个桥应该会好!
就是没有PLTRST#,两个PG也是有了的,郁闷的是拆了块PCH,但是没有钢网,买了块钢网才发现没有0.4MM的锡球。。。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:45
发表于 2015-4-6 10:34:23 | 只看该作者 �
如果说PCH都发出CPU电源好信号的话,下一步就是平台复位了啊,应该是桥的问题吧
CPU电源好是由平台复位分压而来的  详情 回复 发表于 2015-4-10 09:44
发表于 2015-4-10 09:44:08 | 只看该作者 �
CPU电源好是由平台复位分压而来的
发表于 2015-4-10 09:45:51 | 只看该作者 �
南葫の挚爱゛ 发表于 2015-4-5 23:45
CPU没有复位 !!找点位看下PCH有没有发出的PLTRST#  !!如果没有查2个PG!!桥有没有收到!!条件正常换 ...
