查看: 3349|回复: 23
[已解决]
仁宝代工LA_4211P待机0.013A,触发到0.025A故障
发表于 2015-3-29 20:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
观察主板上有动过,进液等现象。用万用表测主板上的关键测试点公共点486欧,分组供电电感,CPU电感对地阻值都正常。说明主板无明显短路现象。接上可调电源0.013A,按下开关电流上到0.025A停止了。测EC发出的PBTN_OUT#按下开关有跳变,
EC的第14脚3.3V。
EC收到此信号,一般会发出信号去开启内存供电。用表一测,内存供电居然就出来了1.8V。
不对啊这么低的电流,断电测PQ21,PQ22的S极到G极之间击穿了。
换掉这两个管,再次上电还是到0.025A,不过几秒中后继续上到0.7-0.9-0.8亮机了。
发表于 2015-3-29 20:54:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存不是1.8吗
发表于 2015-3-29 21:03:39 | 只看该作者 �
1.8v一开机正常了不是吧
发表于 2015-3-29 21:54:34 | 只看该作者 �
有点没看明白,上下管S和G极击穿怎么会有1.8V电压出来?
发表于 2015-3-29 22:03:02 | 只看该作者 �
感觉楼主没有说明白,怎么通过1.8v判断两个场管被击穿了的
发表于 2015-3-29 22:07:25 | 只看该作者 �
完全没看懂啊,你这是修的什么呢
发表于 2015-3-29 22:08:46 | 只看该作者 �
是第3代的吗?
发表于 2015-3-29 22:15:40 | 只看该作者 �
楼主,你确定吗?
发表于 2015-3-29 22:16:04 | 只看该作者 �
感觉GS击穿是不可能出这个电的
发表于 2015-3-30 08:49:29 | 只看该作者 �
楼主表达的意思是,时序出问题了,所以其它电压导致起不来吧
发表于 2015-3-30 09:14:02 | 只看该作者 �
没看明白
发表于 2015-3-30 09:38:34 | 只看该作者 �
学习啦两个信号  还行
发表于 2015-3-30 09:48:39 | 只看该作者 �
跟不上楼主步奏
发表于 2015-3-30 09:48:43 | 只看该作者 �
哎哟 我的那个神啊 这样也行 水平有问题 没有看明白
发表于 2015-3-30 10:05:51 | 只看该作者 �
短路的是什么呀,没说明白
发表于 2015-3-30 10:17:24 | 只看该作者 �
有点晕,没看明白啊。
发表于 2015-3-30 10:22:03 | 只看该作者 �
路过 需学习 ,谢谢
发表于 2015-3-30 10:22:14 | 只看该作者 �
有补充说明下吗
发表于 2015-3-30 10:23:22 | 只看该作者 �
{:4_81:}
发表于 2015-3-30 11:04:19 | 只看该作者 �
好像都不是很明白的样子
