查看: 3993|回复: 14
技嘉GA-P75-D3
发表于 2015-3-29 16:40:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
复位电压的有 可以开机 不过每次开机时的要按下复位键才可以开机 要是不按就来不了机 而且开个几秒钟就掉电 有谁碰到过这样的问题的  求解
发表于 2015-3-29 16:48:43 | 只看该作者 �
按开机之后能正常开不?
开机后能正常显示  详情 回复 发表于 2015-3-29 17:05
发表于 2015-3-29 17:03:31 | 只看该作者 �
重新查一下CPU 放电试试
发表于 2015-3-29 17:05:10 | 只看该作者 �
303634123 发表于 2015-3-29 16:48
按开机之后能正常开不?
开机后能正常显示
发表于 2015-3-29 17:38:41 | 只看该作者 �
加焊下电源芯片
发表于 2015-3-29 17:39:38 | 只看该作者 �
刷BIOS  果断刷。
发表于 2015-3-29 17:47:04 | 只看该作者 �
哎,我有两块技嘉GA-870A-USB3L有供电时钟复位就是不跑吗,刷过BIOS,干过桥,还是不行
发表于 2015-3-29 17:53:39 | 只看该作者 �
先刷BIOS,不行的话就干桥了。
发表于 2015-3-29 20:29:17 | 只看该作者 �
这个板桥坏的很少,量下IO VIN信号电压吧
发表于 2015-3-29 21:00:46 | 只看该作者 �
    找个电路图,按待机供电时钟复位的顺序查一下吧,相信你会有收获的!
发表于 2015-3-29 21:11:46 | 只看该作者 �
应该是时序的问题
发表于 2015-3-29 21:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个IO试一试
发表于 2015-3-29 21:52:06 | 只看该作者 �
IO和桥,就这两大件
发表于 2015-3-29 21:53:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷BIoS试试
发表于 2015-3-29 23:36:01 | 只看该作者 �
刷BIOS  果断秒杀
