查看: 3263|回复: 26
Y480 不出CPU供电
发表于 2015-3-29 12:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
如图。   所有条件正常,把8脚VBOOT脚去掉。 亮机。我猜想类似于95831的24脚prog1类似。由于没有数据手册  摸瞎。大神来指导一下。  去掉不装有问题吗?现在已经亮机。待测试。没有数据手册
补充内容 (2015-4-3 12:41):
实测还是又问题。丢一边不搞了  有空在搞。进水机器 兴趣不是很大。
发表于 2015-3-29 13:03:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
只接换南桥
G470通病我知道。这个是Y480 更换南桥补上VBOOT 没试。而且暂时也没这个桥。已经进系统了。。。。。确定还是要换南桥吗?  详情 回复 发表于 2015-3-29 13:18
发表于 2015-3-29 13:04:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
好像这个确实和南桥有关。
发表于 2015-3-29 13:18:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-3-29 13:53:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
除了换桥 还可以看下供电芯片
发表于 2015-3-29 13:54:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,测试一下,能正常用不就可以了吗》??楼主也是高手啊
发表于 2015-3-29 14:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主男的女的,我修那种机器没思路
发表于 2015-3-29 14:43:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个和时序有关,看来这款机器的时序设计不太严谨。应该还是桥有问题了。未给CPU发出PROCKPWRGD
发表于 2015-3-29 14:58:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都能显了看看使用正常不!正常不管它 , 也可以短接5 7脚看是不是0.8v左右???是就说明桥 bios  这些都好的!!!
都能显了看看使用正常不!正常不管它 , 也可以短接5 7脚看是不是0.8v左右???是就说明桥 bios 这些都好的!!!??这是什么原理  详情 回复 发表于 2015-5-18 14:40
发表于 2015-3-29 15:38:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
为什么哪个脚去掉就好用了 ,没看明白 数据手册也没找到难道?   内部设定的什么东西,机器现在可以正常使用吗
发表于 2015-4-2 18:15:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主有BIOS么
发表于 2015-4-2 18:53:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
取掉VBOOT电阻直接把CPU供电给骗出来了。
发表于 2015-4-2 21:13:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个脚是通过电阻接地的。拆掉电阻,这个脚就悬空了。这个不影响芯片的开启脚吧
发表于 2015-4-2 21:15:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对G470就是有这个毛病
发表于 2015-4-2 21:32:55 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
建议楼主日后回复一下,稳定不稳定以及有没有后遗症,这是个宝贵的经验
发表于 2015-4-3 10:29:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主,机器现在有没有问题?
做完桥后还是这样 VBOOT脚去掉能亮机。装上还是不亮。进水机器。刚好是CPU供电那地方,丢一边了,没弄了。  详情 回复 发表于 2015-4-3 12:40
发表于 2015-4-3 12:40:26 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
5113221986 发表于 2015-4-3 10:29
楼主,机器现在有没有问题?
发表于 2015-4-26 12:55:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主 有图木有传一个上来呀。
发表于 2015-4-27 10:02:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去掉不安装没有问题。就这样吧
发表于 2015-5-18 14:35:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
路过,感谢分享
