查看: 1885|回复: 4
TP885如何设置带宽控制?求路由大神指导
发表于 2015-3-29 11:24:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里拉的12m联通光纤 ,连着2台电脑,还有n个手机,自己用的这个电脑玩游戏时有时特卡,想设置下ip带宽控制 自己用的那个电脑达到 最低8M最大12M
这样设置是不是表示192.168.1.155这个ip的最小带宽为8M 最大为12M ??
此时我把自己的本地连接里的ip 改成192.168.1.155  是不是就行了?
刚才试了试刚才那种设置 ,用360宽带测速器 只能跑到680kb/s  相当于4-6M宽带
当我把那个开启带宽控制的对勾去掉后就是1.9M/s
如果不对 ,请大神指点迷津
发表于 2015-3-31 08:38:00 | 只看该作者 �
祝大修 发表于 2015-3-29 13:20
你的电脑IP是192.168.1.155吗?
恩,本地ip是192.168.1.155
发表于 2015-4-6 21:47:23 | 只看该作者 �
我的是二级路由器,没法试
发表于 2015-4-7 17:48:07 | 只看该作者 �
这个看看怎么弄的
发表于 2015-4-10 21:03:22 | 只看该作者 �
最好把人家的也设上限速
