查看: 1893|回复: 4
ASUS大板 b75
发表于 2015-3-28 22:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块ASUS P8B75-v 的板子  I7处理器
故障是不显示,但是显示器灯亮的是绿灯 表示信号上去了  没有图像..刚开始怀疑显卡 换显卡还是一样 上诊断卡泡A7或者D7不动  然后刷BIOS  修复// 对于我这种菜鸟来说 还是多亏了迅维网给我的思路  呵呵  感谢  附上BIOS  供大家使用
P8B75-V右.zip
2.74 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
P8B75-V左.zip
3.38 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小雪玲珑 + 2 很给力!
发表于 2015-3-29 08:13:20 | 只看该作者 �
像这种情况如果抠主板电池进行复位操作能不能解决啊?
发表于 2015-3-29 08:14:28 | 只看该作者 �
好大的BIOS,楼主的运气真好,刷刷就好了!我还没修过这么新的构架,最高修到H61。
发表于 2015-3-29 08:23:26 | 只看该作者 �
左右的BIOS程序是不一样的吗/
发表于 2015-3-29 08:32:40 | 只看该作者 �
华硕的出了822外难道还像技嘉的一样,BIOS有问题?
